[80 B3]Problem z uszczelnieniem
: 01 mar 2007, 20:33
autor: gunner1988
Posiadam Audi 80 b3 z 1988 roku silnik 1.8 Sedan . Od strony pasażera na wysokości schowka napływa niewielki strumyk wody w czasie deszczu . Jak temu zaradzić .
: 01 mar 2007, 21:14
autor: masket
mam podobny problem w b4 ,tylko u mnie plynie od strony kierowcy . jeszcze tego wycieku nie zlikwidowalem .zycze powodzenia
: 01 mar 2007, 21:43
autor: foxbat
dokładnie skontroluj uszczelkę przedniej szyby
: 01 mar 2007, 21:45
autor: jmm
Leci Ci przez chwyt powietrza do dmuchawy, zobacz czy masz te plastiki na podszybiu dobrze ułozone. Uszczelka szyby powinna nachodzic na ten plastik, a on sam powinien byc zachaczony na takiej metalowej rynience :)
: 04 mar 2007, 11:44
autor: kafec
mam to samo, dzisiaj rano wylałem pół wycieraczki wody :-/ wcześniej leciało mi przez uszczelkę z przedniej szyby u góry, więc zasilikonowałem przezroczystym silikonem i było ok, a teraz to juz sam nie wiem skąd sie to wzięło, ale jest prosty sposób, Ty wsiadasz do środka a ktoś Ci leje wężem wode i zobaczysz skąd cieknie, ja tak spróbuje jutro zrobić bo już mnie to wkurza :-x
: 04 mar 2007, 14:53
autor: mrx1983
zdejmijcie ten plastik na podszybiu,tam bedzie ten wlot powietra od wiatraka,uszczelnijcie go wokolo i odetkajcie odplywy wody i bedzie spoko :-)
: 04 mar 2007, 16:16
autor: Doc
Pisałem juz wiele razy, ale szukajki sie nie chce uzywac.
Najpopularniejsze z dwoch stron z przodu:
1. Linka maski ( zuzyty oring )
2. syfy liscie i inne pod parapetem przy odpływach
3. zatkane odpływy szyberdachu
4. Uszczelka przedniej szyby
5. Uszczelka parapetu ( silikon ) zaciaganie wiatrakiem
6. Nieszczelnosc pod bezpiecznikami
7. nieszczelnosc w odpływach w słupku drzwi przednich, peknieta rurka odpływowa
: 12 paź 2009, 20:46
autor: darnok1985
witam dołaczam się do problemu . Miałem tez taki problem przez 2 lata mechanik niebył w stanie mi pomuc . Dopiero sam rozebrałem część kokpitu to znaczy sciągłem schowek pasażera odgiołem dywan oraz wyciągłem filc który nadawał się jedynie do wyrzucenia . Potem powoli zaczołem lać wode po szybie . Okazało sie że przy wiatraku blacha jest dziurawa . Zakleiłem sylikonem z jednej i drugiej srony potem jeszcze taśmą taką wzmacnianą obkleiłem wszystkie podejżane miejsca i........ . Git majonez nie cieknie , nie śmierdzi a mechanik to mnie teraz może pocalować. A i tak przy okazji jak macie problem z naniewami to nietrzeba ściągać calego kokpitu od pasażera da się dostac i wyciągnąć wiatrak a reszta to jak pomaśle pozdrawaim
: 17 lis 2009, 21:30
autor: limal19
ja bym ci radził uszczelnic podszybie pisałem to juz w ktoryms poscie i miałem ten sam kłopot miałem tak duzo wody w kabinie po kazdym deszczu po myciu auta ,rozkreciłem srodek ( troszke zabawy ale warto zeby nie pływac) dywany , podszybie nazewnacz i lalem woda poczawszy od podszybia az po słupek i okazało sie ze woda zbiera sie w korytku i dam znalaz la ujscie do kabiny wiec kupiłem gume na pedzel i nia uszczelniłem podzszybie zamalowałem farba i mam spokój zabawy sporo ale sucho w kabinie
Re: [80 B3]Problem z uszczelnieniem
: 18 lis 2009, 10:54
autor: darnok1985
gunner1988 pisze:Posiadam Audi 80 b3 z 1988 roku silnik 1.8 Sedan . Od strony pasażera na wysokości schowka napływa niewielki strumyk wody w czasie deszczu . Jak temu zaradzić .
mam to samo auto !!! sprawdz sobie pierwsze
- odpływ wody z szyby moze sa tam liście
-plsatik osłaniający wentylatowrek
to sa najczeszcze rzeczy
u nas w autu wyobras sobie jest z dupy zgieta blacha przy tym wentylatorku. Tworzaca ryniene przykryta ona jest tylko bitumem lub barankiem i z tamtat terz sie dostawac woda moze pozdrawaim
