[b4 1.9tdi 1z] problem z regulacja lusterek
: 06 lip 2008, 22:10
autor: hudy
witam.panowie ściągałem ostatnio mechanizm szyb i musiałem rozebrac całe drzwi.po zmontowaniu wszuykiego spowrotem mam problem z ustawianiem lusterek.problem polega na tym ze krece kółkiem i lusterko idzie w dół w pewnym momecie zatrzymuje sie a ja kręce cały czas.lusterko stoi w miejscu po czym znów zaczyna sie poruszać w dół.lusterko jest luźne,podczas jazdy przyprędkości powyżej 80km/h zaczyna drgać.wcześniej tego nie było a zamontowałem wszytko tak jak było.może ktoś wie co to może być??
: 06 lip 2008, 23:48
autor: IC69
hudy, masz luzy na linkach regulacyjnych i musisz je wykasować. Więc, jak zdejmiesz pokrętła od regulacji, to zobaczysz takie cztery tyci zębatki z nacięciem na wkrętak krzyżowy. Za jego pomocą, kręcisz jedna z tych zębatek ( powiedzmy w prawo) do momentu aż ruszy się lustro. Następnie, przeciwległą zębatką kręcisz w przeciwną stronę (lewo), również do momentu ruszenia lustra. Potem, te same czynności powtarzasz, z drugą parą zębatek.
Powodzenia.
: 07 lip 2008, 08:25
autor: dadid_
Przytrafilo mi sie to samo i w 100 % kolega wyzej wyjasnil ci prawidlowo co nalezy zrobic ... nie powinno byc z tym zadnego problemu =d
: 21 lip 2009, 20:03
autor: grze
IC69, a jak zdjąć te pokrętła? podważyć śrubokrętem tą czapeczkę na samej górze?
Mowa oczywiście o manualnych lusterkach
: 21 lip 2009, 20:07
autor: IC69
Palcami je wyciągniesz,
grze
: 21 lip 2009, 20:14
autor: grze
IC69, dzięki za szybką odpowiedź
wolałem się spytać niż eksperymentować i coś połamać przy okazji :mrgreen:
: 17 cze 2010, 19:12
autor: Mati910807
Jak odkręcić całe lusterko w audi 80 B4
: 17 cze 2010, 19:49
autor: BorysTDI
Mati910807, składasz lusterko i ujawnią się dwie śruby. Dalej chyba sobie poradzisz
: 18 cze 2010, 21:04
autor: Mati910807
BorysTDI, Dzięki za info juz sobie poradziłem
: 09 kwie 2011, 14:15
autor: darek8701
to takie banalnie proste bylo a ja sie z tym meczylem przez rok czasu. Codziennie ustawianie lusterek od nowa..
