[80 B4 Avant] Roleta bagażnika
: 07 lip 2008, 14:44
autor: ziber
Mam problem z roletą bagażnmika. Mocno ją pociągnąłem i sie rozwineła do konca i nie chce sie juz sama zwinąć. Próbowałem ja naprawiac ale nie mam pojecia jak. Gdyby ktoś juz to przerabiał proszę o pomoc.
Tagi powinny być w nawiasach kwadratowych "[ ]" - to tak na przyszłość :-P
: 08 lip 2008, 17:47
autor: dadid_
ja mysle tak... naprawialem juz rolety ale nie wiem czy twoje sa tak samo zbudowane tzn. rurka na ktora jest nawijana roleta, w srodku sprezyna i tozaczepione douchwytu.
Zeby ja naprawic musisz wyjac sprezyne na takim plastiku powinna byc naciagnieta - na tej zawleczce ktora trzeba wyjac i napewno musi sie tam trzymac... nawijasz rolete recznie na ten walek wkladasz sprezyne z tym plastikiem tylko to sie nie moze obracac w tym walku (rurce) tylko musi byc na stale i rozciagasz pozniej rolete -
Sprezyna pod wplywem skrecenia nie ma innego wyjscia jak wrocic do swojego poprzedniego stanu wiec bedzie zwijac .... Takie jej przeznaczenie i wlasciwosci <ok> powodzenia
Roleta bagażnika.
: 09 lip 2008, 07:00
autor: ziber
Witam. Kolego dadid_ fajnie mi to wytłumaczyłes ale ja nie wiem jak sie dostać do wewnątrz. Boki sa obudowane plastikiem i znitowane. I tak wygladaja. Prosze popatrzec
: 09 lip 2008, 13:16
autor: dadid_
coz ja mialem doczynienia z inna roleta... nie wiem jak w tej ale pewnie zasada dzialania jest taka sama... tobie albo sprezyna zeskoczyla albo peknęla ... najprostszy sposob to doszukac sie jej i sprawdzic ... sa nity no to musisz sie ich pozbyc a pozniej spowrotem zanitowac albo poszukac srubek z nakretkami i to zrobic... pokombinuj ... napewno sam do tego dojdziesz tylko musisz odszukac ten mechanizm ktory Ci nawija rolete...
roleta
: 06 sie 2008, 17:19
autor: tomas_str
Witam .
Dziś naprawilem takka rolete bagażnika:)
1.Zerwać nity te ktore sa na zdjeciu (tylko po stronie kierowcy bynajmniej u mnie tylko po tej stronie jest mechanizm ktory nawija)
2.Wykonać kilka obrotów sprężynki zeby ja naciągnąć (uważać zeby nie przesadzic i nie zerwać)
i na koniec złożyć wszystko miejsce nitów można zastąpić krótkimi wkrętami ok 1cm długości i tyle:)
Prosta sprawa jakies 20 min zabawy.
