[B4 ABK Avant] Czujnik poziomu paliwa
: 30 lip 2008, 22:11
autor: sejtan
Priwiet towarzysze, czy wie ktoś, gdzie dokładnie znajduje się to zuo wcielone?
: 30 lip 2008, 22:12
autor: minon1
Czujnik ilości paliwa :?:
Normalnie w baku masz a gdzie ma być <lol>
ale jak ci źle pokazuje ilość paliwa, albo w ogóle to nie koniecznie czujnik, może wskaźnik :?:
: 30 lip 2008, 22:16
autor: IC69
Gdzieżby mógł być indziej, jak nie w zbiorniku ;-)
: 30 lip 2008, 22:24
autor: sejtan
Zdaję sobie sprawę, że w zbiorniku, jednak chodzi mi o to, że nie znam jego dokładnego umiejscowienia (wiecie o co chodzi, np. we Fiacie 125p był on umiejscowiony na ściance baku, przez co było widać taki wystający kikut), przez co nawet gdybym chciał, to nie mogę go wymienić własnoręcznie, czyli tak jak lubię. :P Co do usterki, to po tankowaniu przez długi czas widnieje co samo wskazanie, dopiero jak wytrzęsę porządnie mój karawan po świetnej jakości okolicznych drogach (<rotfl>), to wskazanie staje się adekwatne do poziomu paliwa. Mam nadzieję, że nie pomotałem za bardzo. ;)
: 30 lip 2008, 22:39
autor: minon1
Szukaj w bagażniku okrągłej zaślepki bodajże na 3 wkręty
jak znajdziesz to szatańskie moce Ci już dalej pomogą ;-)
: 31 lip 2008, 00:16
autor: IC69
sejtan, tak jak mówi minon, w bagażniku pod wykładziną, jest taka czarna metalowa pokrywka. Wykręcasz mocujące ją wkręty, odsuwasz, zdejmujesz węże paliwowe, odpinasz kostkę, odkręcasz nakrętkę ze zbiornika i wyjmujesz na wierzch cały kosz z pompą i czujnikiem, którego możesz sobie sam wymienić...czyli tak jak lubisz ;-). Powodzenia i oczywiście daj znać jak Ci poszło.
: 31 lip 2008, 12:06
autor: sejtan
Dziś z samego rana wziąłem się z grzebanie. Okazało się, że nowy czujnik wcale nie jest potrzebny. Wystarczyło, że wyjąłem ten koszyk, jeszcze raz wszystko podłączyłem i całość włożyłem na miejsce. Teraz wskaźnik pokazuje odpowiedni stan paliwa zaraz po przekręceniu kluczyka. Dzięki chłopaki.
: 31 lip 2008, 12:36
autor: dubbler
ten koszyk to filtr, żeby zanieczyszczenia z grubsza odfiltrować żeby nie zatkały przewodów
