[90 B3 2.3 NG] dwie kostki pod oswietleniem wnętrza
: 05 sie 2008, 03:40
autor: BAX
witam zagłębiłem się w temacie wymiany szyber dachu z korbki na elektryczny po przeczytaniu tematu Krzyśka 11 i skontaktowałem się z kolegom z forum w sprawie jednego elementu w tej przekładce no i nie bardzo wiedziałem też jak się do tego zabrać instrukcje dostałem Solskier dzięki tylko wyciągłem lampkę a tu pod spodem dwie kostki z wiązkom jest możliwe że to fabryka czy domowa robota i czy to do szyber dachu bo jeśli tak to sporo roboty mnie ominie dzięki z gury
: 05 sie 2008, 19:31
autor: jmm
Ta biała wtyczka to zasilanie od lusterek do makijażu w daszkach przeciwsłonecznych, a ta czarna jest od zasilania lampek w rączkach, wpina się w tą lampkę co masz, pod spodem znajdziesz piny.
: 05 sie 2008, 22:52
autor: Kubik
jmm pisze:a ta czarna jest od zasilania lampek w rączkach
a nie jest to czasem od ele. szyberka.
Jeśli na skrajnym czarnym przewodzie jest (+) a na drugim czarnym jest (+) po stacyjce to jest to szyber.
: 05 sie 2008, 23:25
autor: jmm
kubik pisze:
Na 1000000000000000000% NIE <ok>
W Coupe i 90 mam elektryke szyberka i mam wtyczki zarowno do niego jak i wymienionych wyzej akcesoriow
: 06 sie 2008, 03:36
autor: BAX
Witam wielkie dzięki za odpowiedz nadmienię ze w białej kostce w obu pinach jest prąd a w czarnej niema w zadnym z kabli prawdopodobnie czarnom kostkę przerobie pod szyberek a z białej sprubuje skombinowac tom llampkę do makijażu może moja kobieta zacznie się w końcu malować :-D
: 06 sie 2008, 17:58
autor: jmm
BAX pisze:Witam wielkie dzięki za odpowiedz nadmienię ze w białej kostce w obu pinach jest prąd a w czarnej niema w zadnym z kabli prawdopodobnie czarnom kostkę przerobie pod szyberek a z białej sprubuje skombinowac tom llampkę do makijażu może moja kobieta zacznie się w końcu malować :-D
W czarnej nie masz zasilania, bo ją się wpina w tą lampke co masz teraz i z niej idzie zasilanie na lampki do czytania w rączkach. Na Twoim miejscu pozdejmowałbym rączki i sprawdził czy nie masz tam instalcji wyprowadzonej, a wtedy już chyba wiesz co zrobić :P
Lusterka do makijażu były w obu daszkach za dopłatą
: 07 sie 2008, 03:46
autor: BAX
Witam już to wczoraj sprawdziłem niema instalacji pod uchwytami im więcej czytam o wyposażeniu tego modelu jakie oczywiscię fabryka wypuszczała to moja jest naj biedniejsza ale szyberka elektrycznego i tej lampki do makijażu nie odpuszczę w Niedzielę na giełdę i poszukuje .Wielkie dzięki za pomoc nie wpadł bym na to co jest z tom czarną kostkom na żywca szukał bym czemu nie ma tam prądu.Pozdrawiam
: 07 sie 2008, 11:39
autor: jmm
daszki z lampkami do makijazu to bialy kruk do 90tki juz od dawna tego szukam ;-)
: 07 sie 2008, 16:42
autor: BAX
witam a jest jakaś różnica między daszkiem 80tki a 90tki po zatym mieszkam o rzut beretem od giełdy samochodowej w Krakowie jak znajdę to dam fotkę pytam o różnicę bo np mam lusterko podgrzewane i regulowane od B4 pasuje ideał
: 07 sie 2008, 18:54
autor: jmm
BAX pisze:witam a jest jakaś różnica między daszkiem 80tki a 90tki po zatym mieszkam o rzut beretem od giełdy samochodowej w Krakowie jak znajdę to dam fotkę pytam o różnicę bo np mam lusterko podgrzewane i regulowane od B4 pasuje ideał
nie ma roznicy
