[B3\B4 All] Tylna klapa na pilota
: 08 sie 2008, 23:24
autor: swiety82
Witam, kombinuję jak zrobić klapę bagażnika na pilota. Często wożę różne rzeczy, i ciągłe podnoszenie mnie po prostu denerwuje, stąd narodził się pomysł żeby zrobic to na pilota-pstryk i klapa sama idzie w górę. Przeszukałem forum ale nie znalazłem nic ciekawego.
Mam fabryczny alarm, podobno można znaleźć jakieś dodatkowe opcje(podłączyć coś???). Mam na pilocie 3 przyciski, z czego używam tylko 2-ch...
Może ktoś wyjaśnić mi jak elektr. klapa ogólnie działa? Potrzebny jakiś siłownik do podnoszenia klapy czy tylko do zwalniania blokady?
Pozdrawiam i czekam na sugestie!
: 09 sie 2008, 09:44
autor: chips
Z całą pewnością potrzebowałbyś siłownika do zwlniania zamka oraz dwóch do podnoszenia klapy
: 09 sie 2008, 16:01
autor: Solskier
Proponuje podejrzec jak to jest zrobione w mercedesie tam uzyte sa sprezyny które same naciagaja kalpe do góry <ok>
: 13 sie 2008, 23:55
autor: swiety82
Dzięki za podpowiedź, podejrzałem mercedesy i :
1. Zamocuję sprężynę centralnie od powiedzmy jakiegoś VW czy Merca, który po naciśnięciu będzie samoczynnie "pchał" klapę do góry
2. Zostawię fabryczne siłowniki Audi które spowolnią klapę i będą w rezultacie pomagać pchać ją ku górze,
Ale...
1. Jaki zamek na pilota zastosować? Czy można jakoś wykorzystać oryg. zamek, gdzie mam 3 przyciski pilota i wykorzystuję tylko 2(do drzwi, 3 przycisk po naciśnięciu mignie-znaczy że działa, ale nic się nie dzieje)
2. Jak ew. zastosować popularne zestawy do centralnego z Allegro? Pytam, ponieważ po naciśnięciu przycisku siłownik ciągnie linkę, ale nie wraca do poprzedniego położenia, tak więc za każdym razem musiałbym zamykać klapę ręcznie na kluczyk po otworzeniu, a wolałbym ją zatrzaskiwać i już nie kombinować, chyba że jeszcze raz musiałbym nacisnąć przycisk pilota i cofnąć zamek?
: 16 sie 2008, 08:30
autor: assai
W audi zamek jest pneumatyczny więc ciśnienie jest podawane na wszystkie siłowniki,dodatkowy klawisz do bagażnika ma racje bytu tylko w elektrycznych centralnych zamkach i raczej fabrycznych niż z allegro.Ale ponieważ Polak potrafi da się to zrobić,tylko dość dużo zachodu z tym będzie.
: 16 sie 2008, 09:29
autor: grinch
A otóż ja zrobiłem się taki leniwy że chciałbym otwierać i zamykać klapę na przycisk :mrgreen:
Da się coś takiego Reznąć :D Starośc nie radość i trzeba się oszczędzać 8-)
: 16 sie 2008, 11:07
autor: Fantomas_29
Z otwieraniem zamka nie ma żadnego problemu bo ja to u siebie zrobiłem. Kupujesz zwykły siłownik elektryczny do centralnego i podłanczasz pod te ciengno co otwiera. Problemem natomiast jest dźwiganie klapy do góry. Nijak nie mogę wymyślec jak to zrobic.
