[Cabrio 1.9 TDi] Zmiana foteli.
: 10 sie 2008, 01:59
autor: wally87
witam posiadam auto audi 80 cabrio 1996 rok 1.9 tdi
mam zamontowane fotele takie jak w załączniku 1 sa to seryjne podgrzewane fotele.
a chciałbym zamontować recaro czy może mi ktoś opisać proces zmian jakie tzeba wykonać czy nie bedzie problemu z podłączeniem podgrzewania? i z elektrycznym ustawianiem fotela jak je podłączyć?
Kolego zapoznaj się z regulaminem i nazywaj poprawnie tematy oraz pisz je w odpowiednich działach.
: 10 sie 2008, 04:11
autor: Oofol
Wymiana to kilka minut - odkrecasz plastiki na szynach i z przodu srube mocujaca. Zeby podlaczyc regulacje i ogrzewanie powiniennes dostac wiazki i przelaczniki - w innym wypadku bedziesz mial sporo roboty.
Swoja droga zacny mabytek poczyniasz
: 10 sie 2008, 13:14
autor: Krycha
Stoją takie foteliki na allegro teraz, dość ciekawy towar.
: 22 sie 2008, 06:03
autor: hołard
Się podepne pod temat i odgrzeje przy okazji :-> Jak wygląda sprawa podłączenia reg elek fotela, potrzebne są jakieś przekaźniki/sterowniki do samego uruchomienia regulacji? Czy wystarczy podłączyć fotel pod aku i będzie śmigał? Pozdrawiam
: 23 sie 2008, 02:46
autor: Oofol
Przeciez juz ci pisalem ze wystarczy podpiac przez bezpiecznik pod aku - jak masz cale wiazki z przelacznikami
: 23 sie 2008, 10:04
autor: jmm
hołard pisze:Się podepne pod temat i odgrzeje przy okazji :-> Jak wygląda sprawa podłączenia reg elek fotela, potrzebne są jakieś przekaźniki/sterowniki do samego uruchomienia regulacji? Czy wystarczy podłączyć fotel pod aku i będzie śmigał? Pozdrawiam
Z elektryką foteli nie jest tak różowo. Jeśli chcesz zamontować zwykłe tylko w elektryce to musisz spawać i wiercić podłogę bo one są wtedy przytweirdzone na stałe. Do tego jeszcze cała masa kabelków, które najlepiej mieć z fotelem
