[B4 1Z 1.9TDI] Problem z tapicerką, czym wyczyścić
: 21 sie 2008, 22:48
autor: Kamylo111
Witam drodzy koledzy
Od nie dawna jestem posiadaczem Audi . Kupiłem ją od jakiegoś handlarzyny , który wysmarował kokpit i wszystkie plastiki jakimś plakiem lub nie wiadomo jeszcze czym :-/ . Teraz wszystko się klei i ma bardzo malo estetyczny wygląd ( stało sie matowe), a poza tym zdrapuje sie od paznokcia . Koledzy moze ktoś wie czym mozna zmyć to cholerstwo żeby nie uszkodzić tapicerki ?????
Dzięki za wszelkie rady i sugestie
: 22 sie 2008, 07:41
autor: dubbler
woda z mydłem na dobry początek, a później jakiś spray tylko należy po nim przetrzeć szmatką i będzie git
: 22 sie 2008, 13:13
autor: grze
hmm... plak chyba nie pozostawia takich śladów, o których piszesz :roll:
kiedyś słyszałem o takim patencie, że kolesie lakierują plastiki jak są poobijane i poniszczone (wg mnie to poroniony pomysł) więc może to jakiś lakier? próbowałeś to zmyć wodą + ewentualnie jakiś delikatny płyn lub mydło? do czyszczenia tapicerki dobra jest szmatka z mikrofibry i sama woda (bardzo dobrze czyści się w ten sposób welur). jeśli to nie pomaga to Wezyrem też warto przetrzeć fotele
: 23 sie 2008, 07:45
autor: Darecki3037
własnie zapewne poszedł na to lakier. Będzie problem z usunięciem tego zastosowanie środka na rozpuszczalniku bądź acetonie jednak może zniszczyć tapicerke. Spróbuj namoczyc szmatkę w rozpuszczalniku i w miejscu niewidocznym zetrzeć troche zobaczysz jak reaguje tapicerka na to. Jeśli nie będzie źle a zejdzie ten syf to do dzieła.
: 23 sie 2008, 11:30
autor: Kamylo111
Dzięki za rady :-) wczoraj wziąłem szczoteczkę i wodę z płynem do naczyń i nawet nawet cale podszybie wyczyściłem i nawet dość dobrze wygląda . Powalcze jeszcze z reszta ... i zobacze jak to wyjdzie
Dzieki
: 23 sie 2008, 15:37
autor: grze
super, że złazi :-) popsikaj jeszcze na na koniec (oczywiście jak wyschnie) plastiki jakimś środkiem do konserwacji pulpitów samochodowych i będzie super - ale najlepiej matowym bo nie odbijają się wtedy plastiki w szybie i nie utrudnia jazdy w słoneczne dni.
dobry jest preparat Shell matowy do konserwacji plastików w samochodzie. auto będzie wyglądało prawie jak nowe <ok>
: 25 sie 2008, 11:42
autor: Kamylo111
No tak na połysk lepiej nie robić , bo jak slonce przyswieci to rzewczywiście nic nie widać . Zrobię tak jak mówisz na mat ;-)
