[B4 All] Mokra podłoga od strony kierowcy
: 27 sie 2008, 20:17
autor: grzechas_audi
witam. mam problem tego typu że w mojej coupe'cie leci mi woda do środka, z tym że nie zawsze, raz może lać deszcz i będzie sucho a drugim razem mokro...napewno nie przecieka znikąd od spodu, raczej leci po słupku pod dolnym rogiem deski rozdzielczej ale sprawdzałem uszczelki dałem troszke sylikony pod spód i dalej leci co robić? może ktoś miał podobny problem ? jak temu zaradzić z góry dzięki za informacje
: 27 sie 2008, 21:11
autor: josef
sprawdz uszczelke linki od otwierania maski ,czesto tędy leci ,ja ją sylikonem potraktowalem i przestało ;-)
: 27 sie 2008, 21:19
autor: Mast26
Dokladnie jak josef pisze, u mnie bylo to samo,troche sylikonu i po sprawie <ok> w miejscu gdzie linka przechodzi z kabiny do komory silnika
: 27 sie 2008, 21:30
autor: Kokolino
grzechas_audi, tak jak pisze josef, poza tym na forum jest dużo na temat przecieków zaczynając od linki poprzez zapchane odpływy i walniętą nagrzewnicę.
Wystarczy poszukać .
