[B3] Wymiana tylnej półki
: 14 wrz 2008, 17:32
autor: PinkFloyd
Zastanawiam się nad wymianą tylnej półki.
Jest ona zrobiona z czegoś podobnego do kartony ale oczywiście jest
mocniejsza.Obecnie są w niej głośniki 165mm PhonoCar.
Czy ktoś wyciągał półke w swoim audi?
Proszę o pisanie wszelkich informacji związanych z tylna półka(z czego zrobic,jak wyjąc itp.)
Kontakt:GG 6428806
: 14 wrz 2008, 17:34
autor: Krycha
Odginasz dwie czy trzy blaszki które widzisz po zdjęciu tylnego oparcia i ciągniesz ją do wnętrza auta.
: 14 wrz 2008, 18:09
autor: PinkFloyd
A jak zdjąc tylne oparcie?
: 14 wrz 2008, 18:13
autor: grze
a czy w b4 w ten sam sposób można zdemontować tylną półkę? i czy pólka z b3 pasuje do b4? Chciałbym zmienić półkę na taką z roletą
: 14 wrz 2008, 18:19
autor: Krycha
PinkFloyd, z tego co pamiętam z tyłu za siedziskiem są też jakieś blaszki je się odgina i podciąga się oparcie do góry i wychodzi z zaczepów. Ale dokładnie nie pamiętam, musiałbym zobaczyć.
: 17 wrz 2008, 12:10
autor: a.milewski.mm
Musisz najpierw zdemontować siedzisko tylnej klapy (dwa wkręty powyżej wycieraczek), następnie widzisz u dołu oparcia tylnej klapy dwie blaszki, odginasz je i ściągasz kanapę ciągnąc do siebie, następnie chwytasz całe oparcie i podnosisz do góry ciągnąc delikatnie do siebie i już masz kanapę zdjętą. Półkę zdejmiesz po odchyleniu podobnych tylko mniejszych blaszek (2-3) i półeczkę ciągniesz do siebie, proponuję w kierunku dachu, bo boczki tylnego słupa troszkę wadzą. Półeczkę wkładasz analogicznie w drugą stronę.
Mam nadzieję że pomogłem.
: 17 wrz 2008, 15:00
autor: M@rcus
U mnie w b3 ciągniesz do góry tylną kanapę i wychodzi z zaczepów, i z tego co pamiętam nie przykręca się jej bynajmniej u mnie nie była przykręcona, co do półki ostatnio ją wyciągałem, trzeba tak jak koledzy pisali odgiąć 2 blaszki i najlepiej pod kątem ją wyciągać trochę jednej strony potem drugiej, bo ciasno siedzi, ale dasz rade <ok>
: 17 wrz 2008, 15:06
autor: grze
1) a na jakich wkrętach zamocowane jest siedzisko tylnej kanapy? u mnie poprzedni właściciel zdemontował te śrubki i chciałbym to uzupełnić, bo kanapa nie jest przykręcona w ogóle.
2) może to głupie pytanie ale czy tylna półka z b3 pasuje do b4?
3) skoro jesteśmy przy temacie tylnej półki , to może ktoś wie jak zdemontować tylne słubki lewy i prawy przy szybie?
będę bardzo wdzięczny za odpowiedź na powuższe pytania
: 18 wrz 2008, 16:48
autor: PinkFloyd
A co z PASAMI przy wyjęciu półki ?
[ Dodano: 2008-09-19, 14:38 ]
: 28 paź 2008, 13:33
autor: ramzes13
PinkFloyd pisze:A co z PASAMI przy wyjęciu półki ?
O wiele pamietam to u mnie trzeba bylo odkrecac pasy z dolnych mocowan
: 07 lut 2013, 19:45
autor: Lolek
Krotka pilka potrzebuje szybkiej odpowiedzi
Czy tylnia polka z sedana pasuje z B4 do B3 bez zadnych przerobek???? Prosze o jak najszybsza wypowiedz
: 07 lut 2013, 21:30
autor: damianek1234561
nie
: 07 lut 2013, 21:32
autor: sylwester28ET
Nie spasuje taka półka.
: 10 lut 2013, 20:08
autor: Mieszek
A co do pasów to tam powinno być nacięcie w desce no raczej nikt by nie odkręcał pasów aby to wymienić a jak nie ma tych nacięć to sam je zrób i tak nie będzie to widoczne.
