[80 b4] jak zdemontować podsufitke
: 14 wrz 2008, 19:09
autor: pawian78
witam. ponieważ moim zdaniem wnętrze stało się nudne postanowiłem odnowić całość w eko skuże , boczki już zrobione ,plastiki też okleiłem pozostała podsufitka.Jak ją ściągnąć może macie jakiś patent ,ponoś jest przyklejona do dachu ,nie wiem czy to prawda ,a i z jakiego materiału jest zrobiona bo wydaje mi się że jest to prasowana gąbka ,jakieś pomysły może macie .
: 14 wrz 2008, 20:37
autor: Krycha
Oświetlenie na środku auta podważasz śrubokrętem i wychodzi. Odkręcasz 4 rączki w każdej po 2 śrubki na wkrętaka. Zdejmujesz osłony przeciwsłoneczne, musisz zdjąć zabezpieczania pod którym zobaczysz śruby również na wkrętak. Plastiki na słupkach przednich poprostu podważasz i schodzą(ciężko, uważaj by nie pękły), tak samo z osłonami tylnych słupków. Ściągasz listwę progową i masz na wierzchu dwie śrubki na wkrętak które trzymają osłonę środkowego słupka. Po odkręceniu śrubek plastik zdejmujesz ruchem w dół. Ja jak demontuje podsufitkę to wkładam rękę do środka i wciskam ją coraz głębiej :mrgreen: rozszerzając szparę pomiędzy dachem a podsufitką. Jest dość mocno sklejona i można ją łatwo zagiąć/połamać.
: 14 wrz 2008, 20:52
autor: pawian78
czyli żadnych zaczepów niema i jest przyklejona do dachu
: 14 wrz 2008, 21:02
autor: Krycha
Jest przyklejona.
: 14 wrz 2008, 22:31
autor: beneq
adam28k pisze:viewtopic.php?t=5431&highlight=szyberdachu
Tu masz ładne fotostory :mrgreen: Z przyklejeniem podsufitki nie ma problemu,najlepiej robić to w dwie osoby bo sam jej nie targniesz
Znacznie gorzej jest ją odkleić żeby się nie złamała w którymś miejscu.Przyda się dłuuugi cienki nóż do przecinania warstwy kleju bo ciągnie sie jak guma.Reszta na fotostory.Powodzenia <ok>
