MAm taki mały problem, mianowicie chodzi o to, że pospalały mi się żaróweczki podświetlające panel sterowania nawiewami Próbowałem już go wyciągnąć i nic... Czy mógłby mi ktoś opisać jak to zrobić? Z góry dzieki za pomoc
: 09 gru 2006, 13:16
autor: wiedzmin
Sciagnij pokretła wszystkie 3. Albo zejda po dobroci albo nałóż na nei szmatke i kombinerkami sciagnij.. Potem zobaczysz 2 wkrety jeden pod sterowaniem predkoscia wentylatora a drugi przy przy prawej gałce .. odkrec i sciagnij panel. Wsadz 3 nowe zarówki 1,2W i bedzie git.
: 09 gru 2006, 19:27
autor: cobra
dokładnie jak Wiedzmin napisał
możesz też delikatnie podważyć te pokrętła za ogon... tzn za drugi koniec w stosunku do strzałki na pokrętle... zejdzie na pewno
: 09 gru 2006, 22:33
autor: spidi
Dzięki bardzo za odp., teraz jeszcze jedno pytanko, można wrzucić tam ledy? Z tego co się orientuję to zamontowane są chyba t5(takie jak w przyciskach np. do włączania przeciwmgielnych).
: 10 gru 2006, 17:37
autor: cobra
można
standardowo są tam montowane 1,2W takie jak w przyciskach
: 11 gru 2006, 22:10
autor: spidi
OK. dzięki już wsadziłem hiper jasne diody.
Wygląda zaje....fajnie
Jeszcze się podepnę pod temat, nie chce zakładać nowego
Więc dziś podjechał do mnie kolega taką samą furką tyle,że z oryginalną mocą
Ale do sedna, padły mu z tyłu głośniki i chciał zobaczyć co się porobiło, więc przyjechał,żebym mu boczki ściągnął. Oczywiście się zgodziłem, ale po chwili....rozczarowanie, za cholerę nie mogłem ich ściągnąć.
W moim autku wystarczyło odkręcić śruby, klamkę i rączkę do otwierania drzwi oraz tą od szyb,no i lekko "puknąć" - lekoo odskoczyła, a u niego ... ani rusz :-|
Jak to "profesjonalnie"zrobić?
: 12 gru 2006, 01:00
autor: hołard
Nie wiem czy boczki w 80sedan sa na takich samych mocowaniach, ale w coupe po odkreceniu sruby boczek zdejmuje sie ciągnąc do gory.Moze w sedan/avant jest podobnie.
: 12 gru 2006, 21:24
autor: spidi
hołard pisze:sedan
Avant
Dzięki, jutro podjedzie to spróbujemy, dam znać jak zejdzie
: 13 gru 2006, 01:49
autor: hołard
spidi pisze:Ale do sedna, padły mu z tyłu głośniki i chciał zobaczyć co się porobiło
Tym sie sugerowałem , ale mysle ze drzwi w avancie czy sedanie sa takie same.
: 16 mar 2007, 15:19
autor: fredee
to napiszcie jeszcze jak zdjąć rączkę do opuszczania szyby w tylnich drzwiach.....nie chcę za bardzo nabroić manipulując śrubokrętem na ślepo. Z góry dzięi i pozdroffki
:mrgreen:
: 16 mar 2007, 17:40
autor: Kornel
Musisz zdjąć ten plastik ciągnąc go w przeciwną stronę niż jest zamocowana gałka na korbce. A pod nim jest śrubka na śrubokręt gwiazdkowy, odkręcasz i gotowe. Ściągnięcie tego platiku odbywa się bez śrubokręta, tylko ręką ręką.
: 17 mar 2007, 01:14
autor: ziutek1
a ja mam pytanie tez odnosnie tego żeby nie zakladac tematu ile tam zaroweczek jest oswietlajacych ten panel sterowania nawiewami? i czy takie zaroweczki wystarcza? http://allegro.pl/item173930994_led_zar ... nalna.html
: 17 mar 2007, 17:52
autor: fredee
KorNoLio pisze:Musisz zdjąć ten plastik ciągnąc go w przeciwną stronę niż jest zamocowana gałka na korbce. A pod nim jest śrubka na śrubokręt gwiazdkowy, odkręcasz i gotowe. Ściągnięcie tego platiku odbywa się bez śrubokręta, tylko ręką ręką.
ten plastik czyli plasticzek znajdujący się na osi obrotu korbki? pokombinuję może wieczorem.
pozdrawiam i dziękuję
[ Dodano: 2007-03-17, 17:58 ]
ziutek1 pisze:a ja mam pytanie tez odnosnie tego żeby nie zakladac tematu ile tam zaroweczek jest oswietlajacych ten panel sterowania nawiewami? i czy takie zaroweczki wystarcza? http://allegro.pl/item173930994_led_zar ... nalna.html
żaróweczki są dokłądnie 3. nie wiem tylko czy te diody nie spowodują zbyt punktowego oświetlenia...bo wiesz....żaróka świeci na około a dioda generalnie do przodu..ja bym kupił zwykłe żaróweczki w sklepie - kosztują jakieś 30-40 groszy za sztukę. Pozdrawiam
: 17 mar 2007, 22:56
autor: ziutek1
ok dzieki za pomoc kupie te żaróweczki w sklepie tylko jak ktoś może niech mi napisze dokladne parametry o co pytac w sklepie:) byłbym bardzo wdzieczny!
aha noi jakie żarówki idą na zegary/licznik bo coś mi ze dwie chybas wysiadly bo miejscami mam ciemno i pasuje mi to zrobic.... prosze o pomoc! pozdrawiam!
: 18 mar 2007, 07:26
autor: fredee
do podświetlenia nawiewów: t5 1,2 W
do podświetlenia zagarów - żaróweczka w oprawce - oprawka tego typu:
