[B3 All] Zapach spalin
: 12 mar 2007, 07:52
autor: bandzior
Sytuacja wygląda tak - jak otworze szyberdach to w środku z tyłu czuć spaliny. Wydech mam szczelny więc co może być przyczyną??
: 12 mar 2007, 14:10
autor: czarekj
Cieknie Ci z silnika lub skrzyni olej na układ wydechowy i się przypala.
: 12 mar 2007, 15:37
autor: bandzior
Ale wyraźnie czuć spaliny. I dlaczego tylko przy otwartym szyberdachu??
: 12 mar 2007, 16:18
autor: czarekj
Skoro napisałeś, że wydech masz szczelny to nie pozostaje nic innego jak za krótka rura wydechowa, która powoduje, że spaliny sa przez pęd powietrza "zawijane" do środka. Może Twój tłumik nie wystaje poza obrys samochodu. Może masz dziurawą odmę silnika i potężne przedmuch, alebo po prosutu zdjęta gumowa osłonkę z przewodu probierczego składu spalin. Sam w to nie wierzę, ale nigdy nic nie wiadomo. No chyba, że masz pękniety kolektor wydechowy.
: 02 paź 2007, 14:09
autor: bandzior
Temat wraca a w zasadzie nigdy się nie skończył.
Śmierdzi spalinami przy otwartym szyberdachu lub uchylonej szybie i to im szybciej jadę tym bardziej śmierdzi, na postoju nie czuć nic .
Pomocy !!!!
: 02 paź 2007, 14:51
A powiedz sprawdzałeś czy masz nie uszkodzony kolektor wydechowy :?: U mnie tak jest ale tylko na zimnym silniku że czuc przez chwile spaliny bo mam pekniety kolektor. Po chwili jest ok bo sie rozgrzewa i uszczelnia a nie słychac go
: 02 paź 2007, 15:56
autor: bandzior
Tak na prawdę to nie ale u mnie czy zimny czy ciepły jest tak samo. Tylko im szybciej jadętym bardziej wali. To może być od kolektora??
: 02 paź 2007, 16:43
autor: artel4
Oj koledzy u mnie tez smierdzialo. w bagazniku po lewej stronie na wysokosci zderzaka jest taka smieszna kratka wentylacyjna z takimi gumowymi niby zasuwkami(kawalki gumy ktore maja przylegac do tej kratki) warto popatrzec czy te gumy nie sparcialy lub sie nie odksztalcily. Otwarcie szyberdachu lub okna powoduje cyrkulacje powietrza przez ową kratke, pozdrawiam
: 03 paź 2007, 11:34
autor: bandzior
Napisz proszę gdzie dokładnie jest tak kratka bo ja u siebie nie widzę niestety
: 03 paź 2007, 12:56
kratka jest pod zderzakiem tylnym z lewej strony na błotniku
: 03 paź 2007, 13:37
autor: artel4
hej, jak wyjmiesz kolo zapasowe to zobaczysz czarna kratke, pamietaj ze te smieszne gumy maja do niej przylegac.
: 03 paź 2007, 21:37
autor: Wojtas255
u mnie zeszlej jesieni troszke wody wpadalo do bagaznika przez ta krateczke ale uczsczelnilem silikonem i jest oki. A co do spalin to u mnie tez tak smierdzi i rzeczywiscie musze sprawdzic te gumki, bo ostatnio jak pattrzylem wydaje mi sie, że dokladnie to one nie przylegaly....:(
: 08 paź 2007, 08:05
autor: bandzior
Niestety zatkałem ta kratkę na stałe nawet pomimo tego że ta guma dolega i lipa dalej śmierdzi jak jadę. Pomocy !!!!
: 08 paź 2007, 19:49
autor: Wojtas255
cholera wie czemu to tak te spaliny zawijaja sie do srodeczka...... ja pod koniec tygodnia zajrze do Niuni swojej i moze cosik wykombinuje..... mam przynajmniej taka nadzieje....
: 02 lip 2014, 22:17
autor: Koperro
bandzior, Rozwiązałeś problem??
