[80/90 B3] Woda na podłodze od strony pasażera.
: 03 paź 2008, 17:13
autor: Templariusz
Witam!!
Mam następujący problem:
Za każdym razem gdy spadnie deszcz zbiera się woda na podłodze od strony pasażera. Gdzieś znalazłem temat że to może lecieć z nagrzewnicy, ale sprawdziłem to i jest szczelna.
Proszę o pomoc!!
: 03 paź 2008, 17:17
autor: Kokolino
Słabo szukałeś.
Sprawdź odpływy wody w podszybiu czy nie są pozapychane bo woda sie może przelewać i kanałem od dmuchawy bedzie się dostawać do środka.
: 03 paź 2008, 17:22
autor: ciaho
kokolino1 dobrze radzi <ok> , sam wynioslem reklamowke lisci i innego syfu z okolic dmuchawy. Jest tam przykrecany element w ktorym jest filtr lub nie mozesz sprawdzic jak sie trzyma, przesmarowac uszczelniaczem i po klopocie. A tak troche deszczu i basen gotowy :evil: .
: 03 paź 2008, 17:27
autor: Templariusz
A czy jest możliwość że woda się dostaje szyberdachem następnie słupkami lub inną drogą do wnętrza jeśli przód auta jest wyżej (np. stoi na podjeździe) ??
: 03 paź 2008, 17:29
autor: dubbler
sprawdź jak masz szyberdach odpływy z niego, są cztery dwa idą słupkami i mają wylot gdzieś przed drzwiami przednimi
: 03 paź 2008, 17:32
autor: Templariusz
Te co są z przodu sprawdziłem, są ok, znaczy że jeszcze 2 są w tylnej części??
: 03 paź 2008, 17:43
autor: ciaho
Przy sobocie wiadro wody ,
, kolega i lejesz i sprawdzasz po koleji jak idzie.
mozesz zrobic sobie dostep i pozbyc sie kilku plastykow. Moze znajdziesz przyczyne
<ok>
: 03 paź 2008, 18:12
autor: Templariusz
oki, dzięki, będę działał.
: 03 paź 2008, 20:03
autor: grzesiek79
Templariusz pisze:Za każdym razem gdy spadnie deszcz zbiera się woda na podłodze od strony pasażera.
sprawdź jeszcze czy szyba przednia jest szczelna. miałem tak właśnie :cry:
: 06 paź 2008, 21:59
autor: spiczi
Mi woda dostawała się wokół nawiewu. Czyli wokół tej kratki co jest na podszybiu. odkręciłem ją i posmarowałem konserwacja i zakręcilem. Problem znikł.
: 08 paź 2008, 17:47
autor: spidercio
mi natomist dostawała sie poprzez nieszczelność (brak uszczelki) w miejscu gdzie pod maską wpada do środka linka od maski - na podszybiu z lewej str, patrzac od środka auta
: 21 lis 2008, 00:00
autor: Templariusz
W końcu znalazłem chwile i pozdejmowałem wszystkie plastiki, wentylator, sprawdziłem szczelność szyby. Wszystko wygląda ok, poza tym że wyjąłem kupę liści i błota. Ale woda dalej się leje, czy jest możliwe że dostaje się gdzieś między błotnikiem a wentylatorem. znalazłem tam otwór, znajomy mówił że powinna być tam jakaś uszczelka przy błotniku. nie chce bez sensu zdejmować błotnika więc wole się zapytać. Po ostatnich deszczach jak zostawiłem go pod pracą wyciągnąłem z samochodu niemal wiadro wody i szkoda mi autka. Może mechanikowi je oddać żeby pomyślał??
Pozdrawiam!!
: 21 lis 2008, 00:33
autor: stefek331
Kolego ja też tak miałem sprawdż przednią szybę polej ja ostro wodą i obserwuj
: 21 lis 2008, 00:51
autor: Templariusz
już tak robiłem, niestety bez rezultatu. szyba jest szczelna, pozostaje mi chyba jeszcze raz odkręcić wentylator, lub to co pisałem z tym błotnikiem choć w to akurat wątpię.
: 21 lis 2008, 12:38
autor: Stick
To ja się podepnę pod temat, żeby nie zakładać nowego.
U mnie woda się leje ale do bagażnika, po lewej stronie stojąc od tyłu auta.
Miał ktoś do czynienia z takim zjawiskiem? Sprawdzałem uszczelki ale są na swoim miejscu, może jakoś trzeba klapę wyregulować?
