[80 b4] jak zdemontować zagłówek
: 20 paź 2008, 19:02
autor: pawian78
pytanie jak w temacie meczę się i nie mogę wyciągnąć za rade będę wdzięczny. <ok>
[ Dodano: 2008-10-20, 19:07 ]
ps. przedniego siedzenia
: 20 paź 2008, 19:21
autor: Motostacja pl
U podstawy, tam gdzie wchodzą zagłówki jest takie plastik na który założony powinno być zabezpieczenie. Trzeba je ściągnąć, wtedy będzie można wyjąć zagłówek.
: 20 paź 2008, 19:27
autor: pawian78
no i tu jest problem jest plastik który się obraca jak podważyłem jego spadł z zatrzasków żadnego pierścienia więcej niema a zagłówek dalej nie zchodzi,tak jest we 4.
: 20 paź 2008, 19:55
autor: Danek
Pod plastikiem jest zawleczka. Trzeba ją wyciągnąć i wtedy już zagłówek powinien wyjść. Jak nie chce to czasem trzeba solidnie szarpnąć. Ale najpierw musisz być pewien, że obie zawleczki (z obu prętów) masz wyjęte, w przeciwnym razie możesz sobie szarpać do woli.
: 20 paź 2008, 20:47
autor: IC69
Racja!
pawian78, naciśnij materiał oparcia obok tych plastikowych gniazd a odsłonią się te zawleczki.
: 20 paź 2008, 21:09
autor: pawian78
ok.dzięki za podpowiedzi sprawdzę czy ściągne,dzięki. <ok>
: 05 maja 2009, 20:44
autor: crazysam
Podczepię się pod temat. Zakupiłem zagłówki na tył od B4, tyle że sedan. Poleciałem z nimi czym prędzej do swojego Potworka i troszeczkę się zawiodłem. Zawleczkę na jednym pręcie udało mi się znaleźć i wyjąć, natomiast na drugim mam coś na kształt przycisku. Od strony przycisku wpada pięknie, natomiast z drugiej, nawet jeżeli wyciągnę zawleczkę zagłówek nie chce wejść i zatrzymuje się w połowie tej grubszej części. Wydaje mi się, że pręt na tym zgrubieniu jest szerszy od otworu właśnie, ale mogę się mylić. Zaraz pocieknę do autka i zrobię kilka fotek telefonem.
Gwoli ścisłości: śmigam Avantem.
