[All B2] Mokre wykladzina od kierowcy i pasazera
: 29 paź 2008, 15:26
autor: toudik86
Mam problem z ktorym nie moge sie uporac :(( Mianowicie w ktorys miejscu musi woda z deszczu sie dostawac bo dywaniki od pasazera i kierowcy sa mokre i nie mam pojecia ktoredy moze leciec :// a nie chce by audiczka "zgniła" moze przez te otwory wloty powietrza na masce sie (.....) do srodka ? a mam B2 86 rok.
Na początek proszę zapoznać się z regulaminem i nazewnictwem tematów a na koniec proszę nie używać zwrotów typu "wpierdzielać się"... W przeciwnym razie tematy będą zamykane.
: 29 paź 2008, 15:49
autor: Solskier
Przyczyny przeciekania może być kilka od nie drożnego szyber dachu po przeciekające uszczelki okien a skończywszy na dziurach pomiędzy szybą a karoserią. Nie ma innej rady jak poświecić trochę czasu w słoneczny dzień rozebrać to i owo i lać wodą z węża i obserwować co się dzieje i gdzie przecieka. <ok>
: 29 paź 2008, 16:31
autor: toudik86
szyber jest git nie cieknie :) Uszeczelki przy drzwiach hmm tez powinny byc ok ale z ta przednia szyba jest cos nie tak bo juz byla wymianiana i spod uszczelki moze leciec bezposrednio juz w dol na dywanik ??
autor: Grzegorzbielsko
Oprócz tego co napisał Solskier, może też to być wyciek z nagrzewnicy.
Sprawdź czy Ci czasem nie ubywa płynu w chłodnicy.
[ Dodano: 2008-10-29, 16:34 ]
Skoro szyba była już wklejana to tam zacznij szukać przyczyny. Pamiętaj że woda może się dostawać w całkiem innym miejscu niż tam gdzie wycieka.
Ja tak miałem w ZX-ie uszczelka pęknieta w lewym górnym rogu a zalewało dywanik od pasażera czyli po prawej.
: 29 paź 2008, 17:23
autor: kubas134
witam panowie mialem podobny problem lecialo od kierowcy puscila masa uszczelniajaca pomiedzy blachami przy bezpiecznikach troszke silikonu i po sprawie,zdiolem pulke pod kierownica i lalem wode i tak doszedlem :-D
: 29 paź 2008, 17:36
kubas134, i na twoim przykładzie widać że dla chcącego nic trudnego :mrgreen:
