[80 b4] Szyberdach nie działa.....
: 17 mar 2007, 23:04
autor: ziutek1
mam Audi takie jak w temacie sedan szyberdach jest elektryczny noi mi wogole sie nie otwiera :/ nie wiem w czym tkwi problem? mam pytanie czy moze to być zwykly bezpiecznik? czy raczej cos powazniejszego...... bo gdy naciskam przycisk "otwarcia dachu" zero reakcji zero dzwieku nic! prosze o pomoc co z tym robic... pozdrawiam
: 17 mar 2007, 23:10
autor: Misiek_Stce
Zobacz czy dochodzi wogle prąd miernikiem. Trzeba zdjąc ten panel z przyciskiem i sprawdzic. Moze byc tak ze dochodzi za mały jezeli tak to powiem co zrobic a jak nie dochodzi wogle to albo bezpiecznik...albo cos innego... wiec sprawdz najpierw to. :-)
: 18 mar 2007, 01:10
autor: mum1n
Mam tez problem z szyberdachem. Tyle ze u mnie szyber sie otwiera, lecz ma problem z zamykaniem. Zacina sie i strasznie zgrzyta. Jak rozwiazac ten problem. Co z nim nie tak? :-?
: 18 mar 2007, 07:36
autor: fredee
w pierwszym przypadku - przede wszystkim bezpiecznik należy sprawdzić, niestety jeszcze nie wiem który..
w drugim - przede wszystkim posmarować jakimś smarem (nie za dużo..) sanki na których porusza się szyber... jak nie pomoże to będizemy dalej radzić. :)
pozdrawiam
: 18 mar 2007, 10:48
autor: Misiek_Stce
Tyle zeby przesmarowac to musi odsunąc a sie nie da. Jak wyjmiesz ten panel to tam przy nim bedzie wpiety klucz ampolowy taki jak korbka i mozna ręcznie za jego pomocą otworzyc. :-) Ale jak wyjmiesz panel to zmierz jaki tam prąd doplywa.
: 18 mar 2007, 13:02
autor: florian
a ja mam male pytanko... :-) czy da sie przerobic szyberdach na elektryczny...?? czy szkoda zachodu??
: 18 mar 2007, 15:59
autor: Misiek_Stce
Wydaje mi sie ze jest to mozliwe... tylko nie wiem czy wystarczy zmienic mechanizm na silniczek . :-) Jest ktos na forum co to zrobił ?
: 18 mar 2007, 16:00
autor: Krycha
trzeba zmienić na elektryczny mechanizm sterujący..
: 18 mar 2007, 17:40
autor: mum1n
fredee pisze:w drugim - przede wszystkim posmarować jakimś smarem (nie za dużo..) sanki na których porusza się szyber... jak nie pomoże to będizemy dalej radzić. :)
Posmarowac zawsze mozna, ale nie wiem czy cos to da. To mi wyglada na cos powazniejszego, jakby przeskakiwal na zabkach albo cos z silniczkiem. Byc moze ze to jest blachostka, poniewaz ostatnio podczas naprawy oswietlenia wewnetrznego wypadla jedna srubka wiec moze w tym tkwi problem. Jak znajde chwile czasu i poprawi sie pogoda to zerkne co w trawie piszczy. Jak cos juz bedzie wiadomo dam znac. Pozdrawiam
: 18 mar 2007, 20:16
autor: maxer
ja miałem jedynie problem z szyberem że zatrzymywał się w byle jakich pozycjach i musiałem celować domknięcie na oko...ale troche go przekręciłem - czyli poprzeskakiwał sobie na ząbkach aż doszedł do pozycji że wyłącza się wtedy kiedy jest szczelnie zamknięty...muszę jedynie uważać aby przy uchylaniu w góre nie przeskoczył mi żaden ząbek bo problem powruci i znów strace 20 minut jeśli nie wypadnie coś całkowicie z napędu i będe musiał tego zukać po dachu :mrgreen:
: 18 mar 2007, 20:25
autor: mum1n
No to masz taki sam problem jak moj, tyle ze u mnie w gore juz sie nie otwiera :-/ jedynie rzęzi
: 18 mar 2007, 20:44
autor: maxer
mum1n pisze:No to masz taki sam problem jak moj, tyle ze u mnie w gore juz sie nie otwiera :-/ jedynie rzęzi
to znaczy że za każdym Twoim zarzęzeniem przestawia Ci się punkt domknięcia i będzie Ci stawał np na środku albo gdzie chce...a jeśli ci rzezi przy uchyle w górę tzn że coś go trzyma i przeskakuje tam cosik...nie otwierałem go jeszcze bo nie muszę ale ten kolega z A6 chyba już rozmajstrował troche audiczek i jest dobrym rezaczem :-P
: 18 mar 2007, 20:54
autor: mum1n
Nie wiem. Najpierw poszukam skad ta srubka wypadla. Moze silniczek sie obluzowal i dlatego przeskakuje. Pozyjemy zobaczymy.
: 18 mar 2007, 21:19
autor: maxer
jeden koleż mi mówił że wypada tam właśnie jakiś klinek czy śróbka...niewiem co i wtedy nie ciągnie
: 19 mar 2007, 00:19
autor: ziutek1
a kory bezpiecznik trzeba sprawdzic? wie ktos moze? mam 1.9 TD 94 rok :)
