[all b4] klamki pod el. szyby
: 15 lis 2008, 15:54
autor: hudy
witam.panowie czy w przednich drzwiach pasażera można zrobić taka sama operacje z wycinaniem miejsca pod klamke z przełącznikiem od elektrycznych szyb jak w tylnych drzwiach??
: 15 lis 2008, 17:01
autor: Krycha
Weź sobie kup rączkę lepiej a nie będziesz wioskę odwalał. Trochę kupa by była według mnie. Przecież taka rączka to grosze. Ostatnio taką wysłałem koledze Bax z forum.
: 15 lis 2008, 17:14
autor: IC69
hudy pisze:czy w przednich drzwiach pasażera można zrobić taka sama operacje z wycinaniem miejsca pod klamke z przełącznikiem od elektrycznych szyb jak w tylnych drzwiach??
No pewnie się da, ale jak będziesz sterował szybą od strony pasażera? Dwóch przełączników tam nie zmieścisz.
: 15 lis 2008, 17:28
autor: hudy
jakis czas temu zamontowałem elektryke na 4 szyby.nie chciałem za dużo kombinować i kupywac boczków pod elektryke tymbardziej że musiał bym coś pokombinowac bo mam manualne lusterka których nie chce zamieniać na elektryczne. przełączniki od szyb wmontowałem w panel srodkowy obok hamulca ręcznego.nawet fajnie to wyszło.dla mnie jest wygodnie korzytać z tych przełączników jednak pasażer ma troche gorzej.mam zamiar zamontować taka sama klamkę z przełącznikiem jak w tylnych drzwiach dla pasażera.wydaje mi się że to bedzię spoko wyglądało.w wielu samochodach juz to widziałem.nawet u mnie w drugim samochodzie (passat b5) mam tak to rozwiązane i wcale źle to nie wygląda...
Re: [all b4] klamki pod el. szyby
: 15 lis 2008, 19:30
autor: BAX
hudy pisze:witam.panowie czy w przednich drzwiach pasażera można zrobić taka sama operacje z wycinaniem miejsca pod klamke z przełącznikiem od elektrycznych szyb jak w tylnych drzwiach??
a czemu nie zrobisz tak jak FranoF1 viewtopic.php?t=9603 fajnie to mu wyszło <ok>
: 15 lis 2008, 19:48
autor: hudy
wiem fajnie wyszło tylko to troche czasochłonne a u mnie z czasem kiepsko.troche szybciej i prościej będzie po mojemu. a co do tego co FranoF1 zrobił to mam tez do was pytanie.czy jeśli mam taki panel jak on miał to czy w ten otwór od przełącznika regulacji lusterek elektrycznych da się zamontować pokrętło od manualnych lusterek?? czy to pokrętło jest takiej samej wielkości co ten otwór?? bo jeśli tak to o wiele prościej bedzie zamontować w ten otwór pokrętło i zamaskować te dwa małe otwory... druga sprawa to jak wygląda taki panel od spodu?? jak to jest rozwiązane w b4 bez parapetów by nie wystawały kable od przełączników szyb?? może ktoś ma jakieś zdjęcie i mógłby pokazać??
: 15 lis 2008, 20:56
autor: Mobilek
hudy pisze:czy jeśli mam taki panel jak on miał to czy w ten otwór od przełącznika regulacji lusterek elektrycznych da się zamontować pokrętło od manualnych lusterek?? czy to pokrętło jest takiej samej wielkości co ten otwór?? bo jeśli tak to o wiele prościej bedzie zamontować w ten otwór pokrętło i zamaskować te dwa małe otwory... druga sprawa to jak wygląda taki panel od spodu?? jak to jest rozwiązane w b4 bez parapetów by nie wystawały kable od przełączników szyb?? może ktoś ma jakieś zdjęcie i mógłby pokazać??
Może być mały problem z zamontowaniem zespołu sterującego manualnymi lusterkami do elektrycznego panela, istota problemu tkwi w zaczepieniu mechanizmu sterowania.
Panel od manualnych lusterek posiada gniazdo do zaczepienia owego mechanizmu, które musiałbyś wyciąć i wkleić w miejsce sterownika elektrycznego, pokrętła są w stanie zakryć duży otwór, pozostaje kwestia zaszpachlowania małych otworków.
Widok całego boczku masz na zdjęciu więc sam ocenisz jakie są różnice.
[center]Obrazek[/center]
: 16 lis 2008, 00:05
autor: hudy
ok dzięki za zdjęcie.myśle że uda mi sie to wszystko zamontowac i poskładac by fajnie wyglądało.efekt mojego działania pokaże w odpowiednim dziale :mrgreen:
