[B2] Deska rozdz. od B3 do B2 (przejsciowki)
: 16 lis 2008, 13:35
autor: toudik86
Mam pytanie mam swoja fajna B2 86 rok diesel jednak mam ochote zmienic deske rozdzielczna od B3 . I mam pytanie czy ktos sie orientuje czy od b3 do b2 bedzie pasowac ??
dzieki za podpowiedzi
: 16 lis 2008, 14:27
autor: marianb
Kiedyś, kiedyś jeszcze jak nie miałem audi kolega miał Sirocco I (czy jak to się tam pisze) i miał w nim taką fajną dechę okrągła od jakiegoś innego samochodu. Później okazało się że była ona od B3 lub B4. Więc i do B2 pewnie jakoś da się włożyć
: 16 lis 2008, 14:47
autor: toudik86
to jets dosc ciekawe tylko nie chce kupywac deski w ciemno by sie pozniej okazalo , ze nioe pasuje
: 16 lis 2008, 17:25
autor: benek77
marianb pisze:Kiedyś, kiedyś jeszcze jak nie miałem audi kolega miał Sirocco I (czy jak to się tam pisze) i miał w nim taką fajną dechę okrągła od jakiegoś innego samochodu. Później okazało się że była ona od B3 lub B4. Więc i do B2 pewnie jakoś da się włożyć
W Gdyni było (lub nadal jest) Scirocco I z deską z B3/B4 więc to może to samo auto, to auto widziałem kilka lat temu na parkingu w Cisowie, włożyć się da wszystko trzeba by pomierzyć szerokość kabiny w B2 i deski i wtedy wszystko będzie jasne.
: 16 lis 2008, 17:31
autor: marianb
benek77 pisze:W Gdyni było (lub nadal jest) Scirocco I z deską z B3/B4 więc to może to samo auto, to auto widziałem kilka lat temu na parkingu w Cisowie, włożyć się da wszystko trzeba by pomierzyć szerokość kabiny w B2 i deski i wtedy wszystko będzie jasne.
Tamto wtedy było żółte i miało mooocno poszerzane błotniki jakimiś laminatami.
: 16 lis 2008, 18:28
autor: pimp
witam miałem audi 80 z osiemdziesiątego roku i wkładałem deskę z b3 , musiałem przyciąć ją z przodu od podszybia ponieważ mają inny pochył szyb i deska jest krótsza
pozdrawiam
: 19 lis 2008, 22:47
autor: toudik86
Czyli wystarczy jak ja sprzodu troszke przytne ale to pod jakims katem musze ja przycinac ??
: 21 lis 2008, 22:28
autor: shellah
Kolego pomyśl nad elektroniką jak to rozwiążesz :?: sama dech to nic-wepchniesz na siłe i bedzie
ale zegary,nawiewy-rozłożenie rur-wszystko jest inaczej :lol:
: 26 lis 2008, 21:35
autor: benek77
marianb pisze:Tamto wtedy było żółte i miało mooocno poszerzane błotniki jakimiś laminatami.
Pamiętam tylko że deska była z A80, koloru niestety nie pamiętam bo dawno to było.
: 26 lis 2008, 23:50
autor: Ezumaru
Moje zdanie jest takie: Po co taka rzeźba ? Nie dość że cały osprzęt deski + tunel środkowy musiał byś mieć to jeszcze pasować to nie będzie do reszty tapicerek. Odpuść sobie, b2 jest fajnie bez takich cyrków. Amen
: 27 lis 2008, 00:52
autor: wolf
popieram kolege no chyba zeby pokombinowac cos z jakiegos innego modelu coupe czy 4000 ale zeby bylo mniej wiecej z tych samch lat auto
