[B4 1.9 TDI 1Z avant] tylnia wycieraczka glupieje...
: 19 mar 2007, 20:17
autor: fredee
Witam. Auto mam od 2 tygodni i od początku nie chciała się włączyć tylnia wycieraczka, nie działa też pompka spryskiwacza tylniego.. ale...:
wymontowałem zbiorniczek spryskiwacza tylniej szyby, wytargałem z niego pompkę - podłączona na krótko działa aż miło
przy wymontowanej pompce działa mi wycieraczka tylniej szyby :)
jeśli tylko podłączę pompkę to tracę sterowanie wycieraczką tylnią - czyli...jeżeli wycieraczka tylnia jest wyłączona i pompka jest podłączona to nie mogę uruchomić wycieraczki ( sterowanie z pająka po prostu nie działa...)
jeśłi wycieraczka tylnia jest włączona i chodzi i w tym momencie podłączę pompkę spryskiwacza tylniej szyby to - wycieraczka chodzi nadal ale juz nie mogę jej wyłączyć dźwignią przy kierownicy....tak jak by podłączenie złącza od pompki spryskiwacza tylniego powodowała utratę sterowania tylnią wycieraczką z pająka....:)
muszę jeszcze pokombinowac czy prąd dochodzi do pompki z instalacji wycieraczki, ale sam problem wydaje mi się dziwny... bezpieczniki ok, przednia wycieraczka i spryskiwacz działają bez zarzutu
Dziwne to dla mnie ..:) może ktoś już z podobnym problemem walczył i wygrał.. pozdrawiam i z góry dzięki za sugestie..:)
Ps. jutro zrobię kilka fotek auta i wstawię w dziale "moje Audi" bo auto jest naprawdę śliczne.....:) (muszę zdążyć zanim mój 3 letni synek zapaskudzi jasną tapicerkę...:) :mrgreen:
: 19 mar 2007, 21:12
autor: Misiek_Stce
Czyli jak włączysz wycieraczke to zacznie dzialac ale nie moze przestac? pamietam ze u mnie jak sie włączy to jest tak ze ruszy siekilka razy i wylacza sama.
: 19 mar 2007, 21:49
autor: fredee
tak...tylko ze jak odłączę kabel od pompki to mogę spokojnie sterować wycieraczką...mogę ją włączyć i wyłączyć....ale jak podłączę pompkę to niejako tracę sterowanie wycieraczką....
: 20 mar 2007, 16:48
autor: Misiek_Stce
A sprawdzałęs tą wtyczke od pompki ? moze jakies zwarcie jest ?
: 21 kwie 2007, 22:55
autor: xavier
POdepne sie pod temat...
Mam tak, ze choc raz uruchomi tylna wycieraczke, to sie nei chce wylaczyc az do wylaczenia silnika. To nie jest normalne, ale nawet nie wiem jak ja sie powinno wylaczac, bo mam tak od czasu kupienia auta :)
Jakim ruchem i ktorej wajchy normalnie w B4 sie wycieraczke tylna wylacza?
Gdzie moze byc problem z tym ze sie sama nie zatrzymuje ani nie mozna jej wylaczyc wajcha?
: 22 kwie 2007, 10:34
autor: jas73
xavier pisze:POdepne sie pod temat...
imo wylacza sie sie ta sama wajcha co wlacza. dokladnie tak samo jakbys chcial wlaczyc.
: 02 mar 2012, 17:02
autor: Pasiasty20
Witam mam identyczny problem z tylnym spryskiwaczem jak kolega fredee, czy ktoś zna rozwiązanie tego problemu??
Brat kupił Audi 80 1994 1,6 z LPG i robimy go na cud.
Został nam ten spryskiwacz.
Chcemy poskładać tył no ale wolę pierw to skończy.
[ Dodano: 2012-03-06, 09:57 ]
Czy ktoś mi pomoże??
: 09 mar 2012, 19:01
autor: 4kółeczka
Wyłączasz tak samo jak włączasz, czyli jeszcze raz musisz pchnąć do przodu dźwignię włączania wycieraczki. Najprościej mówiąc, p :-) chniesz 2 razy i wycieraczka się wyłącza. :-)
: 28 mar 2012, 07:15
autor: Pasiasty20
Okazuje się że wadliwy jest przełącznik, wycieraczka działa normalnie z odpiętym zasilaniem na tylną pompkę w zbiorniczku spryskiwacza.
Po podpięciu zasilania na pompkę wycieraczka przestaje działać.
Możliwe że przełącznik robi spięcie.
Zbyt drogi jest przełącznik a za mało potrzebny tylni spryskiwacz żeby inwestować (choć autko jest niewiarygodnie zadbane, zero rdzy, progi podłoga nadkola białe !! kolor oryginał. no ale autko z 3 lata temu z Włoch przyjechało.)
Pozdrawiam Tomek
