[b3, 1991r.] Zatrzasnąłem kluczyki :/
: 05 gru 2008, 23:42
autor: Czubaka
Witam!
Kilka dni temu stałem się szczęśliwym posiadaczem B3.
Mając trochę wolnego czasu w weekend postanowiłem dokładniej go obejrzeć, przy okazji wymienić wszystkie płyny, filtry, parę przetartych wężyków, przyjrzeć się rozrządowi itp.
Niestety, przy ostatniej czynności wykazalem się niską inteligencją
Chciałem przeczyścić klamry od akumlatora. Odczepiłem, przeczyściłem, założyłem i......nie zgadniecie.....centralny zamek zatrzasnął wszystkie zamki z kluczykami w środku. (cóż, nie miałem nigdy centralnego z pilotem - więc nawet o tym nie pomyślalem)
Po godzinie chodzenia wokół samochodu, postanowilem poszukać pomocy specjalisty. Niestety mieszkam w stosunkowo małej mieścinie, gdzie ślusarzy jak na lekarstwo - tym bardziej takich specjalizujących się w zamkach samochodowych.
Jeden zgodził się przyjechać....pogoniłem dziada, gdy chciał go otwierać wiertarką :shock:
Czy ktoś mógłby mi pomóc (z oczywistych względów najlepiej na priv) - kurcze, szkoda szyby. Nadmieniam tylko, że mam otwartą maskę i bagażnik.
: 06 gru 2008, 00:43
autor: IC69
Otworzyłeś już :roll:
: 06 gru 2008, 00:54
autor: Czubaka
Niestety nie.
Samochód stoi tam gdzie stał, czyli w garażu.
Zadałem pytanie na lokalnym forum internetowym dotyczące fachowców w tej dziedzinie, może jacyś są.
Jeśli do poniedzialku niczego nie wymyślę, to z konieczności puknę szybkę :cry:
: 06 gru 2008, 01:04
autor: IC69
Centralny, masz fabryczny?
: 06 gru 2008, 01:16
autor: Czubaka
Prawdopodobnie tak (z tego co mówił Sprzedający) - szczerze mowiąc nie potrafię tego odróżnić.
: 06 gru 2008, 01:26
autor: IC69
Central jest pneumatyczny, czy elektryczny? Podczas otwierania i zamykania, słychać coś w rodzaju takiego jęknięcia?
: 06 gru 2008, 01:58
autor: Czubaka
A to mi zagwozdkę sprawiłeś - nie wiem, nie przysłuchiwałem się
No nic, pomyślę coś jutro.
: 06 gru 2008, 06:54
autor: czarekj
Jeżeli jeszcze nie zatrzasnąłeś maski to nie ma wiekszego problemu. Zdejmij jedną z klem akumulatora , odczekaj chwilę i podłącz ją ponownie. Próbuj tak kila razy aż w końcu centralny zamek się otworzy. Opis ten tyczy sie zamka z modeli B4 i modeli B# z pompką jak w B4.
Niestety dla B3 z centralnym bez modułu elektronicznego musisz postarać się o drewniany klin, który wciskasz pomiędzy drzwi a dach auta. Następnie starasz się w powstałą szczelnę włożyć coś cienkiego czym wyciągniesz do góry "dzyndzelek" od zamka.
Kolejny sposób, którego jeszcze nie testowałem.
Jeżeli masz podniesioną maskę i dostęp do akumulatora to powyjmuj wszystkie bezpieczniki ze skrzynki zostawiając tylko ten od centralnego zamka. Odłączyć trzeba też przewody od alternatora. Następnie musisz zaryzykować i podłaczyć na chwilę odwrotnie klemy do akumulatora. Zamek powinien sie otworzyć.
: 06 gru 2008, 10:22
autor: SCK
Podważanie "dzyndzelka" opisaną metodą raczej na niewiele się zda - w naszych Niuniach nie są one zakończone "grzybkami", o które można by się zaprzeć.
Wspomniałeś, że masz otwarty bagażnik - jeśli masz opuszczany podłokietnik kanapy, a pod nim worek na narty to poradzisz sobie bez najmniejszego problemu.
Chyba domyślasz się jak?
: 06 gru 2008, 10:33
SCK pisze:a pod nim worek na narty to poradzisz sobie bez najmniejszego problemu
Jeśli mu tylko ręki starczy.
Zaraz, zaraz. Jeśli masz otwarty bagażnik to przecież może dobrać się do pompy centralnego jeśli masz pneumatyczny. Ona gdzieś tam z tyłu jest zamontowana.
: 06 gru 2008, 11:27
autor: SCK
Pompa od centralnego, o ile ma pneumatyka, jest nad zbiornikiem po prawej stronie.
A jeśli chodzi o worek na narty to kto powiedział, że to Czubaki ręka ma otwierać drzwi? Z jego strony wystarczy kupno czekolady dla dziecka, które spokojnie się tamtędy przeciśnie.
: 06 gru 2008, 12:45
autor: Kokolino
Labiel pisze:SCK napisał/a:
W B3 Też były takie wynalazki ? <hmm> Mnie się wydawało że one mają zbiornik paliwa w bagażniku.
: 06 gru 2008, 12:49
kokolino1 pisze:W B3 Też były takie wynalazki ? <hmm> Mnie się wydawało że one mają zbiornik paliwa w bagażniku.
Były było, bo ja też mam. Zbiornik jest specjalnie profilowany. Ma "okienko" na to "dziurę".
: 06 gru 2008, 14:14
autor: Czubaka
Dzięki Panowie za rady. Problem rozwiązany. Tak jak podpowiedział czarekj - dwa drewniane kołki w drzwi i kawełek drutu, którym wcisnąłem przycisk na pilocie centralnego
: 06 gru 2008, 14:54
autor: IC69
Czubaka pisze:Problem rozwiązany
No to lux <ok> teraz leć dorobić sobie drugi kluczyk, żeby w przyszłości nie było problemu
