[80 B3]zamiana foteli z b4 do b3
: 21 mar 2007, 13:56
autor: Ajron
Panowie mam pytanie podejdą mi fotele od b4 do b3 dokładnie chodzi mi o tylnią kanape w b4 jest dzielona składana i sa tez jakieś boczki do tej kanapy trzeba coś rezać czy podejdzie bez problemu
: 21 mar 2007, 18:37
autor: fredee
dokładnie to nie wiem ale z ogólnej koncepcji auta to....w b3 za kanapą masz bak......więc składanie kanapy nic nie daje.....a w b4 bak jest od spodu...
chyba ięc nie podejdzie...a przynajmnie nie bez przerabiania..:) pozdroffki
: 21 mar 2007, 21:33
autor: Ajron
nie zalezy mi na funkcjonalnosci pies pogryzł mi tapicerke i nie najlepeij to wyglada a mam okazje kupić za grosze własnie cały komptet z b4 tylko problem czy nie obejdzie sie bez przeróbek
: 21 mar 2007, 22:37
autor: czarekj
Przednie fotele pasują bez problemu. Natomiast z tyłu będziesz miał kłopoty, bo siedziska i oparcia są zupełnie inne. No ale zawsze zostaje pionierska satysfakcja, więc może Ci się uda. Tylko czy warto. Ja bym oddał pogryziony fotel do tapicera lub kupił tylko to co jest zniszczone.
: 22 mar 2007, 16:42
autor: Oofol
Na allegro widziałem jakiś czas temu 2 fotele + cała kanapa do B3 za 120zł. To będzie chyba prostsze rozwiązanie... Inaczej będziesz miał dużo rezania i nie wiadomo czyt o w ogóle się da zrezać...
: 22 mar 2007, 20:49
autor: Ajron
Tak owszem tylko ze tu mam wszystko na miejscu stan prawie jak nowy mozna powiedzieć i cena podobna do tej wiec dlatego sie zastanawiam
: 23 mar 2007, 14:53
autor: Oofol
No to jak masz na miejscu to wymontuj kanapę (2śrubki na dole i takie 2blaszki montażowe musisz rozgiąć przy oparciu) i zaraz zobaczysz ile będzie roboty! Jak się opłaca to próbuj!
: 23 mar 2007, 21:28
autor: Ajron
Mysle ze podejme sie przeróbki az tak duzo pracy przy tym nie ma troche drobiazgów do tej kanapy musze jeszcze wykrecic i bedzie grało
: 25 mar 2007, 15:37
autor: Oofol
No to pewnie jak mało roboty to czemu nie!?
