Strona 1 z 3
[b3] Bagażnik konstrukcja wewnatrz
: 18 gru 2008, 14:10
autor: Garo
Witam! Mam pytanie bo przeglądając aukcje na allegro dotyczące Audi 80 B3, zdziwiła mnie jedna rzecz, a natomiast bagażnik. Mam pytanie właśnie czy były takie bagażniki w B3 montowane. Według mnie to jest bagażnik z B4, może być składak ale pisze bezwypadkowy. Poniższy link przedstawia tylko ten typ bagażnika nie patrze na samochód to tylko przykład.
http://moto.allegro.pl/item499943255_au ... ezdzi.html
Proszę o wyrozumiałość. Pozdrawiam
: 18 gru 2008, 14:14
autor: Daniello85
tak były takie bagazniki a dokłądniej jest to tzw druga podłoga jest to płyta z twozywa na nozkach ktora ma na celu zrownanie płyty bagaznika i ukrycie pod nią koła zapasowego, zresztą kolega w swojej b3 ma takie cos :mrgreen:
: 18 gru 2008, 14:25
autor: Garo
Acha, to jest ten sam bagażnik jak w b3 tylko podłoga zrobiona wyżej? Ale jest większy czy mniejszy od oryginalnego?, bo tam z boku powinno być koła ale jeżeli jest pod spodem to nie wiem jak to jest. Ale to nie taki sam jak w B4?, czy tak? Dzięki za info!
: 18 gru 2008, 15:02
autor: mar0z
Garo pisze:Acha, to jest ten sam bagażnik jak w b3 tylko podłoga zrobiona wyżej?
Tak.
Garo pisze:Ale jest większy czy mniejszy od oryginalnego?, bo tam z boku powinno być koła ale jeżeli jest pod spodem to nie wiem jak to jest.
Może jest minimalnie mniejszy (jeśli chcemy ostro trzymać się liczb ;-) ), ale na pewno wygodniejszy. Koło znajdujące się z boku najprawdopodobniej powędrowało tu pod podłogę.
: 18 gru 2008, 22:17
autor: IC69
W tej wersji bagażnika, zamiast pełnowartościowego kola zapasowego, jest dojazdówka.
: 18 gru 2008, 22:41
autor: blady11
Mysle że kładąc kolo tracisz sporo z pojemności bagażnika...
Wg mnie nieco lepiej to tylko wygląda... I możesz sobie tam pochować graty typu lewarek i klucz i zachoując przy tym porządek... sam możesz taka podłogę dorobić docinajac ja a jeszcze prościej skopioawac z oryginalu.... PS. Jest to zupełnie inna podloga niz b4. w B3 o ile sie nie myle to zbioznik jest stojacy za fotelami i tworzy sciane miedzy kabina pasazerska... w b4 tego nie ma. paliwko lejesz pod podłogę,,,
: 19 gru 2008, 18:49
autor: goldstarb3
ja mam taka plyte i jak wyjme ja to bagaznik mam identyczny jak wiekszosc w b3
: 21 gru 2008, 17:34
autor: Oofol
Kumpel ma taki bagażnik i nawet w tym samym kolorze. Tak jak poprzednicy napisali - jest to standardowy bagażnik z B3 w którym jest dodatkowa podłoga na 4 nóżkach i pod nią skrywa się dojazdówka i miejsce na jakieś gadżety typu linka, klucze itd
: 23 gru 2008, 15:27
autor: ziemor
Oofol pisze: Tak jak poprzednicy napisali - jest to standardowy bagażnik z B3 w którym jest dodatkowa podłoga na 4 nóżkach i pod nią skrywa się dojazdówka i miejsce na jakieś gadżety typu linka, klucze itd
Proszę o fotki jak to wygląda bez podłogi oraz o ewentalny link gdzie można taką podłogę dorwać
: 25 gru 2008, 00:29
autor: bieniek1984
kurcze ciekawe rozwiazanie, może sobie coś takiego sprawie :) zawsze jak się otworzy to jakoś to wygląda
: 25 gru 2008, 11:14
autor: spiczi
Jak się nie myle to gdzieś na forum był już temat o takim bagażniku w b3.
[ Dodano: 2008-12-25, 11:26 ]
Szukałem i:
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=13990&postdays=0&postorder=asc&highlight=baga%BFnik&start=15
: 25 gru 2008, 11:52
autor: bieniek1984
ja zrobie coś takiego fajnie wygląda :) tylko problem, że mam pełnowymiarowe kolo a nie dojadówkę ale nic jak bede miał chwile czasu to sprawdze jak by to wyglądało.
: 25 gru 2008, 11:58
autor: spiczi
Z pełnym wymiarem koła będzie problem bo jest szerokie i robic by wysokie nóżki i całe dno się podniesie :-/ pozdro.
: 25 gru 2008, 12:21
autor: Dziki
ja orginalnie tego nie miałem :oops: spiera sie na butli wiec jest wyzej niz gdyby na samych stopkach.
http://images28.fotosik.pl/193/e61a1dcc984ca084med.jpg
http://images30.fotosik.pl/192/c9b9bb4b2345f2f0med.jpg
: 25 gru 2008, 12:56
autor: Garo
Jeśli mógłby mi ktoś przesłać zdjęcie na maila jak ta podstawka wygląda ale wyciągnięta to był bym wdzięczny. A jeśli by ktoś nie miał żadnego kółka zapasowego ani butli z gazem to ta podstawka się będzie wyginała? :-)
