[80 B4 2.6 V6 LPG AVANT] zablokowany bagażnik
: 20 gru 2008, 14:37
autor: maxbgrant
witam wszystkich.zablokował mi się bagażnik nie wiem co się stało ale nie da się otworzyć pilotem ani kluczykiem wie może ktoś co się stało
: 20 gru 2008, 15:21
autor: willi
kolego z tego co wiem to prawdopodobnie poszła ci klameczka musisz włożyć kluczyk i powoli przekręcając otwieraj klameczką powinna się otwożyć
jeśli nie to pozostaje wejść do środka bagażnika i ściągnać delikatnie od góry podbitke maski tak abyś włożył tam ręke i pociągnąć cięgna zamków oba do środka powinno się otwożyć
: 23 gru 2008, 13:44
autor: jurasek071
Czesc mam pytanie moja szwagierka ma B3 1.8 PM i ostatnio wleciał jej zamek bagaznika do srodka i nie ma jak otworzyc . Czy macie jakis pomysł jak ta klape otworzyc .
Wciśnięty zamek bagażnika
: 16 kwie 2009, 22:59
autor: Mateo
Dzis mialem ten sam problem tzn zamek jakby zostal przesadnie wcisniety do srodka.
Wybrnalem z tego poprzez wykrecenie glosnika w polce ( + demontaz oparcia tylnej kanapy) i za pomoca tych dwoch otworow trzeba pociagnac ciegno (linke) zamka.
Najlepiej gdyby druga osoba w tym momecie ciagnela za bagaznik.
Teraz mam juz otwary bagaznik ale dalej problem z zamkiem. Jutro lub pojutrze bede kabinowal dalej. Oby nie skonczylo sie wymiana wkladki.
: 16 sie 2009, 22:27
autor: REX-io
podepnę się pod temat :]
mam problem zatrzasną mi się bagażnik i nie mam pojęcia co zrobić.. bo to cabrio czyli wejście do bagażnika odpada.. nie wiem czy przewiercać zamek czy to cos da bo przecież chyba zamek(wkładka) działa ale nie pociąga cięgna.. może jest jakis inny sposób o którym ja nie wiem .. pomóżcie proszę.
[ Dodano: 2009-08-17, 17:15 ]
może ktoś wie jak mocowany jest zamek w bagażniku bo jak patrze przez otwór na narty to widzę dwie nakrętki na środku klapy i myślę że jak je odkręcę to otworze klapę a zamek zostanie ?? ktoś może mi pomóc ??
: 17 sie 2009, 22:01
autor: IC69
REX-io, masz tapicerkę na pokrywie bagażnika?
: 17 sie 2009, 22:20
autor: kacper85
Więc tak problem z wciśniętą wkładką miałem i jest skutkiem niewłaściwego otwierania klapy.
-Powinno się otwierać tak: włożyć kluczyk, przekręcić go i dopiero przycisnąć.
-W celu zablokowania zamka i wciśnięcia wkładki robimy tak: wkładamy kluczyk, wciskamy, przekręcamy wciśnięty.
Niby różnica niewielka a jednak ważna. :mrgreen:
Naprawiamy to tak:
Żeby nie wyciągać rąk i nie rozwalać tylnej półki odkręcamy tylną tablice rejestracyjną, zdejmujemy ramkę od niej, wydłubujemy plastiki z klapy w które wkręcane są wkręty mocujące ramkę. W uzyskaną tym sposobem dziurkę wkładamy zagięty w haczyk drut i metodą prób i błędów próbujemy złapać cięgno klapy które biegnie mniej więcej pod dziurkami. Pociągamy i cieszymy się otwartą klapą :shock:
ps jeśli pomogłem kliknij >pomógł< pod tą odpowiedzią.
A i po otwarciu wkładkę naprawiamy wpychając ja na miejsce i odpowiednio ustawiwszy zakładamy cięgno z powrotem na wkładkę
Sposób sprawdzony na B3. Czy będzie pasował do Avanta,Cabrio lub Coupe trza obadać ale raczej helmuty nie wymyślali wszystkiego od nowa.
: 01 wrz 2009, 22:03
autor: REX-io
naprawione :]
sorry że tak długo ale wreszcie naprawiłem :]
i to bardzo łatwo bo cabrio jest dziura na narty w tylnym siedzeniu przez nią widać te dwie śruby o których chyba pisałem i wystarczy je odkręcić (są to nakrętki od zamka) i klapa daje się otworzyć tylko powoli bo cięgna z zamka trzymają ale troszeczkę trzeba się poszarpać one się lekko podegną i się otwiera :] mechanik siedział 5 godz i nic a poszedłem do rolnika i on mi to w 10 min otworzył ^^ a z ta blędą co Kacper pisał to chyba nie wyjdzie bo jak złapać cięgno które nie dość że jest okrągłe to jeszcze trzeba je w bok przesunąć a otwór jest jakieś 0,5 na 0,5 cm a skok cięgna jest większy.. ale już otwarte więc polecam mój sposób !! pozdrawiam
: 12 wrz 2009, 18:54
autor: Nypel1
miałem niedawno cabrio i miałem ten sam problem z otwarciem klapy,wystarczy mieć klucz 10 lub 12 nasadowy dość długi i tak jak kolega REX-io pisał wystarczy odkręcić dwie nakrętki od zamka przez dziure na narty,prosiłem się mechaników i nikt niechciał się podjąć,więc musiałem sam naprawić,wystarczy chwilę poświęcić i nikogo się nieprosić
