[80 B4]przełącznik oświetlenia kabiny
: 22 mar 2007, 10:27
autor: rabbit
Proszę o pomoc.Przełącznik oświetlenia kabiny w B4 ma trzy pozycje działania na środku jest wyłączone oświetlenie a dwa skarajne położenia włączją tyle że żadne z tych położeń nie pozwala mi zamknąć auta i odejśc bo w kabinie światło nie gaśnie i nie wiem jak mam już to ustawić??? W którym położeniu powinno sie gasić po zamknięciu drzwi? w położeniu do szyby czy do siedzenia?
: 22 mar 2007, 10:30
autor: Motostacja pl
Prawdopodobnie masz uszkodzony jeden z czujników w drzwiach, dlatego przy przełączeniu na świecenie w chwili otwierania drzwi lampka ci nie gaśnie. Zaraz pójdę sprawdzic jak to jest.
[ Dodano: 2007-03-22, 10:32 ]
Juz sprawdziłem W pozycji do szyby lampka bedzie świecić cały czas. W pozycji do siebie będzie gasłą po zamknięciu drzwi, ale jak bedziesz miał uszkodzony któryś czujnik to nie bedzie ci gasła, lub nie bedzie sie zaświecało przy otwieraniu drzwi. U mnie też tak było. 100% uszkodzony któryś czujnik w drzwiach.
: 22 mar 2007, 11:06
autor: jmm
A może masz opóźniacz gaszenia oświetlenia wewnątrz?
: 22 mar 2007, 12:00
autor: Organista18
Wg. mnie uszkodzony któryś z czujników w drzwiach. Ja miałem tak samo, lampka i nie gasła. rozebrałem wszystkie czujniki i popryskałem je WD40, pomogło i działa do dziś. Zacznij od sprawdzenia tych czujników
: 16 paź 2013, 07:12
autor: wilku142
witam a u mnie poblem podobny ale... zanim rozebrałem deske przed wymianą nagrzewnicy lampka gasła po przkręceniu zaplonu lub po zamknięciu drzwi z kluczyka a teraz gasnie tylko wtedy gdy zapale swiatła mijania na odpalonym silniku jak to jest i w czym moze byc problem?
