[80/90 B3] Roleta tylnej szyby- nie chce się zwinąć
: 22 mar 2007, 11:18
autor: jmm
Mam problem z fabryczną roleta tylnej szyby w B3, na początku działała jak należy, a od dwóch dni niechce się zwinąć do środka :-(
Wie ktoś co się mogło zwalić lub jak w miarę bez inwzyjnie się do niej dostać?
: 26 mar 2007, 00:30
autor: maxer
zwaliła się pewnie sprężyna...chyba zdejmiesz dach w tym wypadku...ale nic nie sugeruje...nie widziałem fabrycznej rolety jeszcze :-P :roll:
: 26 mar 2007, 18:14
autor: jmm
maxer pisze:nie widziałem fabrycznej rolety jeszcze :-P :roll:
Nie wierzysz?:-P
http://audicoupe.sol.pl/galeria/view_ph ... d=DSCF4805
http://audicoupe.sol.pl/galeria/view_ph ... d=PICT3729
Czemu mam sciagac dach, chyba półkę w takim razie :-(
mam nadzieje ze tylko wpadł tam jakiś brud
: 26 mar 2007, 18:44
autor: maxer
jmm pisze: Nie wierzysz?:-P
nie zrozumiałeś mnie...po prosty nie widziałem w realu jeszcze rolety...nie mówię że niema! hehehe nie miałem po prostu okazji widzieć auta które posiada rolete :-P
: 26 mar 2007, 20:20
autor: jmm
maxer pisze:
Ten jęzor mnie zmylił :mrgreen:
: 26 mar 2007, 20:48
autor: maxer
lol
: 15 cze 2007, 09:33
autor: Veter
Siemka pare dni temu przyciemnialem szyby, roleta tez sie nie chciala zwijac;/ czytalem na forum ale nic nie znalazlem, jedynie tylko jak wyciagnac polke tak tez zrobilem odwrocilem cala polka do gory "nogami" po czym widac wyraznie matalowa rurke o sr 3 cm w ktorej jest roleta> rurka ta zakonczona jest takimi zaslepkami zamocowanymi na nity trzeba je wyrwac, rozwiecic jak kto woli wyciagnac zaslepke tam bedzie taki stalowy odcinek drutu zakonczony prostokatem trzeba stopniowo spowrotem nakrecic sprezyne zalozyc zaslepki i ja zamiast nitow wkrecilem sobie srobki roleta dziala choc jest teraz caly czas zwinieta Robota nie jest wymagajaca... moze sie to komus przyda pozdro
