[80 B4 2.0 ABK] Poduszki powietrzne.
: 05 sty 2009, 20:51
autor: zamek
Witam mam pytanie ,kolega miał stłuczkę i odpaliły mu dwie poduszki (kierowcy i pasażera).Co można teraz zrobić, czy można kupić używane poduszki i je wmontować ja tak to jak to zrobić. Czy je całkiem wyeliminować tylko jak.Myślę że coś poradzicie.
: 05 sty 2009, 20:52
autor: Krycha
Albo kupić poduszki i sensor i aktywować je albo iść po kosztach i kupić zaślepki, ale to na lipę robota jest :mrgreen:
: 05 sty 2009, 21:05
autor: noorbi
Zaślepić to sobie można...
Zrób jak pisze Audi A6. Kup używkę.
: 05 sty 2009, 21:44
autor: zamek
Jak kupię poduszki i sensor jak aktywować a czy może mi ktoś wyjaśnić jak to zrobić.
: 06 sty 2009, 12:25
Oprócz poduszek i sensora to jeszcze napinacze musisz wymienic. Po wymianie podłaczasz VAg sprawdzasz czy nie ma błedów i układ powinien działac jak przed wypadkiem.
: 07 sty 2009, 10:10
autor: zamek
A jeśli iść po kosztach i kupić zaślepki,to co w takim przypadku trzeba zrobić.
: 07 sty 2009, 10:28
Kupujesz zaslepki i je mocujesz, wyjmujesz lampke z deski żeby sie nie swieciła i to wszystko.
: 07 sty 2009, 15:37
autor: zamek
A co napinaczami nie trzeba wymieniać i w komputerze nie będzie błędów czy coś takiego.
: 08 sty 2009, 09:52
Jeżeli nie chcesz miec sprawnych poduszek to nie musisz wymieniac napinaczy, po podłaczeniu pod Vaga bedzie informacja o wypadku chyba ze wymontujesz sterownik poduszek.
: 08 sty 2009, 12:07
autor: zamek
A czy można samemu wymontować ten sterownik poduszek. :?:
: 08 sty 2009, 17:04
Nie ma problemu jest za tunelem środkowym. Po odsunięciu tego tunelu bedzie dostep do sterownika i da sie łatwo go wyjąc.
: 08 sty 2009, 17:17
autor: Kamil 20
WOJTEK26 pisze:Kupujesz zaslepki i je mocujesz
wg mnie lepiej będzie kupić poduszkę przynajmniej kierowcy, za ok 80zł już znajdziesz, zaślepka kosztuje 60zł i z tego co mi wiadomo to trzeba rezać bo nie ma uchwytów
: 08 sty 2009, 19:20
autor: zamek
Dziękuję za podpowiedzi a kolega zrobi jak będzie chciał czy poduszki czy zaślepki
: 29 cze 2009, 17:21
autor: siła
mam pytanie chcę wymienić poduszke wraz z kierownica.ale nie zamierzam jej instalować.czy ktoś mi powie czy sam dam rade to zrobic???
: 29 cze 2009, 17:54
autor: PawelG
znaczy że nie chcesz podłączać poduszki?
jeśli tak to poprostu przykręcasz ją jak zaślepke- żadnej filozofii
