[B3/B4]Obieg powietrza z wewnątrz
: 24 mar 2007, 19:08
autor: rabbit
Witam , czy w audi 80 tkach b4 jest jakaś możliwośc ustawienia wentylacji nawiewu tak aby jadąc za śmierdzącym kopcącym jelczem lub starem nie wdychać tego w kabinie?? Pozdrawiam
: 24 mar 2007, 19:14
autor: Misiek_Stce
Mam B4 ale z tego co mi wiadomo to nie ma :mrgreen:
chyba ze jeszcze tego nie rozszyfrowalem. :-) Moze ktos powie bo tez sie nad tym zastanawiam ale chyba nie ma.
: 24 mar 2007, 19:41
autor: Doc
Nie ma takiej możliwości.
: 24 mar 2007, 21:04
autor: Kokolino
Ale przekręcając pokrętło wyłącznika wentylatora w lewo do skrajnego położenia można całkiem zamknąć dopływ powietrza z zewnątrz. Przynajmniej w mojej B4 tak jest.
: 24 mar 2007, 21:34
autor: rafi
ale i tak bedziesz wdychal to gó...no z tego jelcza
: 24 mar 2007, 21:38
autor: bubu05
tylko z klima (ja mam b3 i mam) jest guziczek REC czyli obieg wewnetrzny ,w b4 jest mozliwosc zamkniecia ale... nie wewnetrznej wentylacji... kup sobie zapach :D
: 24 mar 2007, 22:50
autor: czarekj
Wszystko się da zrobić. Dwie diodki, przełączniczek i można zrobić obieg wewnętrzny. Dzięki za natchnienie.
Już mam. Zainteresowani możliwością całkowitego zamknięcia dopływu powietrza bez konieczności włączania klimy niech zapukają na PW.
: 24 mar 2007, 23:46
autor: Motostacja pl
Orginalnie nie ma wewnętrzbego obiegu, tak jak koledzy pisali.
: 24 mar 2007, 23:51
autor: wilu8
rabbit, za złomem sie nie jedzie wyprzedzasz i ogień dalej :!:
A jak trzeba to sie robi duży odstep i nie jest tak żle ;-)
: 25 mar 2007, 00:03
autor: jmm
No obiegu nie ma, ale przecież można sobie zamknąć dopływ powietrza z zewnątrz, zawsze to coś :)
: 25 mar 2007, 21:07
autor: foxbat
masz klimę - masz przycisk obiegu zamkniętego "rec"
nie masz klimy - gaz do dechy i wyprzedzasz śmierdzieli
