[80 B3]Wewnętrzna lampka pod sufitem
: 12 gru 2006, 15:44
autor: Oofol
może mi ktoś powiedzieć do czego służą te 3 dolne styki w lampce? może do podłączenia szyber dachu? i co powinno (może) znajdować się w zamian za te zaślepki?
http://www.dami.pl/~musi/oofol/lampka
: 12 gru 2006, 19:01
autor: jmm
Jakbys zrobił fotke tej zaslepki od drugiej strony było by lepiej widoczne, niemniej jesli mysle ze wiem o co Ci chodziło to jest to miejsce na czujnik od klimy
Co do dodtakowych stykow, to nie wiem po co, napewno nie do zasilania szyberka, bo jego to sie raczej szeregowo nie podlacza
: 12 gru 2006, 21:27
autor: cobra
podejrzewam że te dodatkowe styki są np do podłączenia lampek bocznych, jeśli byś je miał... po prostu zrobili taki dodatkowy zapas.
a te zaślepki...hmmm nawet nie wiem
: 12 gru 2006, 23:15
autor: Oofol
faktycznie. macie rację te styki są do lampek bocznych które niedługo będę podłączał:] a te zaślepki to dla mni erebus choc nie wykluczam że to mogło mieć przeznaczenie do klimy... a wy u was to nie macie takich?
: 13 gru 2006, 12:33
autor: jmm
Oofol pisze:faktycznie. macie rację te styki są do lampek bocznych które niedługo będę podłączał:] a te zaślepki to dla mni erebus choc nie wykluczam że to mogło mieć przeznaczenie do klimy... a wy u was to nie macie takich?
Daj fotkę od drugiej strony to Ci powiem :mrgreen:
Jeśli chodzi Ci o te zaślepki z jakby wywietrznikami to jest to miejsce na czujnik temperatury klimy
: 13 gru 2006, 22:52
autor: Oofol
Zdjęci styków z drugiej strony czy czego?
: 30 gru 2006, 00:20
autor: IRO71
Istotnie te trzy styki służa do oświetlenia bocznego.natomiast w zaślepkach patrząc na w sposób jak zamontowana jest ta lampka na podsufitce od lewej strony jest zamontowany czujnik klimy,a następnie to przycisk szyperdachu(sterowanego elektrycznie),lampka i przełącznik wyboru pracy owej lampki.
: 30 gru 2006, 15:05
autor: jmm
Oofol pisze:Zdjęci styków z drugiej strony czy czego?
Zdjecie lampki od drugiej strony
Re: [80 B3]Wewnętrzna lampka pod sufitem
: 31 gru 2006, 18:52
autor: Oofol
IRO71 pisze:Witam
Ok. Wielkie dzięki!
: 05 lut 2007, 01:33
autor: JacekSol
Witam. Ja gdy kupowałem mój samochód to pech chciał (albo właściciel komisu gdzie kupowałem moją Audiczkę), że nie było tej lampki nad kierowcą. Okazało się że te po wypięciu (czytaj - rozwarciu) tych styków, świeciła tylko lampka nad tylną klapą (AVANT). Gdy próbowałem podpiąć zwykłą lampkę (z jedną parą styków), to świeciła tylko ona (boczne nawet po przełączeniu przełączników nie działały), więc zanim nie zdobyłem oryginalnej wkładki z dwoma parami styków, po prostu je zwarłem parami i świeciło wszystko dookoła.
