[80 B4]Podświetlenie przycisku halogenów
: 24 mar 2007, 19:20
autor: rabbit
Do posiadaczy b4 z przednimi halogenami. Czy przycisk włączania przednich halogenów świeci wam mocniej niż pozostałe na desce??? Bo u mnie świeci dużo jaśniej niż pozostałem, patrzyłem i pod tym przyciskiem jest biała żaróweczka a pod pozostałymi czerwone diody jak jest u was? dzieki
: 24 mar 2007, 20:11
autor: xxx
fabrycznie byly biale zaroweczki
: 24 mar 2007, 22:52
autor: czarekj
Te diody to chyba jakiś tuningowiec wkładał. Ja w oryginale mam białe żaróweczki.
: 24 mar 2007, 23:06
autor: Szajba
Ja mam tylko pod jednym przyciskiem żarówkę, a reszta to diody i nie wygląda to na tuning tylko fabrykę.
: 24 mar 2007, 23:11
autor: Doc
A ja mam wszedzie biale zarowki i takie wlasnie byc powinny. Przypominają one diody bo są malutkie, ale biale.
: 25 mar 2007, 05:32
autor: UFOtm
:arrow: tak wszystko jest oki, on swieci jasniej tzn ten zielony trojkacik wali jak wsciekly...:) :mrgreen:
podświetlenie
: 26 mar 2007, 16:58
autor: rabbit
ale jaśniej świeci podświetlenie na przycisku lampy czy podświetlenie tego zielonego trójkąta.Chodzi mi o obrys lampy na przycisku a nie o ten trójkąt zielony
: 26 mar 2007, 17:46
autor: PawelG
jaśniej świecą dwa przyciski: halogeny i tylne przeciwmgielne - mają taką samą konstrukcje (biała żarówka i czerwony plastik pod symbolem) grzanie szyby ma czerwoną żarówke (malutka, wygląda jak dioda), regulacja wys. świateł ma czerwony plastik i żaróweczke małą gdzieś schowaną, a awaryjnych jeszcze nie rozbierałem.
: 27 mar 2007, 21:19
autor: rafi
u mnie tez sa biale zarówki - takie dala fabryka heheh
oczywiscie mozna je wymienic jak chcesz na diody - wybor jest duzy !!
: 17 lip 2007, 23:15
autor: szkodnik
panowie jakie zastepcze diody lub zaroweczki beda najlepsze do wszystkich tych przycisków ??? Mi na 4 swieci sie tylko 1. Czy moze wystarczy isc do sklepu i pokazac sprzedawcy co potrzebuje???
: 18 lip 2007, 01:20
autor: PawelG
zależy jakie przyciski, bo prawie wszystkie są inaczej skonstruowane ;-) i są inne żarówki. najlepiej rozbierz, wyjmij (w niektórych trzeba uciąć i potem lutować) i pokaż w elektrycznym.
: 18 lip 2007, 10:48
autor: cobra
Tak jak Paweł radzi, są włączniki na zwykłe 2W bez oprawki, wciskane
są też w których trzeba lutować
: 18 lip 2007, 12:25
autor: mireko
Ja z braku pod ręką żarówek założyłem niebieskie ledy z obciętymi łbami (takie do podświetlania zegarów).Z przycisków wyjąłem czerwone plastiki i fajnie świeci-widoczne nawet w dzień.A żółty trójkąt świeci pięknie na zielono.Nie jestem fanem WT,ale trochę to inaczej wygląda i nie ma problemu z przepalającymi się żaróweczkami.
: 18 lip 2007, 22:40
autor: szkodnik
dzieki panowie zakilka porad zobacze jak to wyglada na reszcie !!! bo jak narazie to sprawdzalem tylko 1 wlacznik!!!
: 06 sie 2007, 19:35
autor: Słonik
U mnie ten przycisk rowniez mocniej swieci i rowniez w jednych mam białe zarówki a w innych rtakie małe czerwone cos wygladajace jak dioda i to swieci slabiej. Jak to zobaczylem to na poczatku tez myslalem ze poprzedni wlasciciel cos namieszal ale skoro wielu tak ma to widocznie tak fabryka robila, ciekawe dlaczego? :-/
