[80B4 ABK] pulpit zegarów dziwne pukanie
: 25 sty 2009, 11:20
autor: bestia-tom
witam klubowiczów mam problem i nie moge go rozgryśc mianowicie mam od pewnego czasu stukanie z lewej strony prędkościomierza bynajmiej tak mi się wydaje ze te stukoty są z tamtąd rozebrałem licznik i niczego sie nie dopatrzyłem może ktos miał taki pukanie a dzieje sie to przy ruszaniu i wolnych obrotach
: 25 sty 2009, 12:38
autor: KLAKSON
Może jakaś zębatka w liczniku Ci tak przeskakuje i wydaje taki odgłos
: 25 sty 2009, 12:59
autor: bestia-tom
raczej nie bo to jest pukanie jakby coś sie urwało
z początku myślałem że to licznik ale jednak nie
: 26 sty 2009, 19:10
autor: cobra
Wyjmij zegary i spróbuj jazdy bez zegarów, przysłuchuj się dobrze i powiedz coś więcej
: 26 sty 2009, 19:16
autor: bestia-tom
właśnie jeżdziłem bez zegarów i bez zmian a to pukanie słychac na postoju jak śilnik pracuje na wolnych obrotach z tym że intensywniej a w szasie jazdy czasami
zastanawiam sie jeszcze czy to może być przypadkiem cośik z głosniczkiem bo to jakby dolegało z tamtej strony najbardziej może ktoś mi może pomóc i napisać jak tą kratke wyjądz żeby nie rozpierniczyć ? :-(
: 27 sty 2009, 00:34
autor: chips
Jak chodzi ci o maskownicę głośnika to trzeba ją mocno podważyć, żeby ją odkleić. Tam nie ma co zepsuć.
: 27 sty 2009, 17:51
autor: rychupk
U mnie jest podobnie. Usłyszałem ostatnio dziwne pukanie dobiegające z za zegarów ale nie wiem co to. Nie wiem jak podczas jazdy ale czasami na postoju puka
: 27 sty 2009, 19:54
autor: mazi
moze coś wpadło między szybę a kokpit tak jak mnie 2 zł
: 29 mar 2009, 10:42
autor: IC69
bestia-tom pisze:mam od pewnego czasu stukanie z lewej strony prędkościomierza
Sprawdźcie, czy przypadkiem ośka lewej wycieraczki nie ma luzu wzdłużnego, czyli góra/dół.
