: 27 sty 2009, 23:18
autor: Cichy
Siedzenie jest mocowane na dwie śróbki - jak siedzisz to masz je z tyłu łydki, i troche jest zatrzaśnięte. Oparcie już nie pamiętam ale chyba śróbki przy zawiasach.
: 28 sty 2009, 13:36
autor: PawelG
Maroonio, w sedanie właśnie takie śruby po bokach oparć się odkręca, podejrzewam, że w coupe podobnie. jeśli jest tam metalowa listwa przykryta plastikową maskownicą a w niej 2 śruby to to. Tyle że są one pokryte taką jakby gumą i strasznie cięzko je wykręcić.
: 28 sty 2009, 21:10
autor: Rychu_coupe
od strony boczków masz dwie śruby niżej one mogą być przykryte plastikową listewką
