[B4 all] Pytanie o kierownice
: 13 mar 2009, 08:27
autor: przemko1982
Chce zalozyc do swojej 80 B4 1993 rok kierownice z A4 B5.Czy zeby zamontowac kiere jak na zdjeciu potrzebuje ta tulejke redukcyjna?
: 13 mar 2009, 08:47
autor: Michaello285
nie chce nic mowic ale b4 z 94 roku tez taka mialby i spasowala by ci bez zadnych problemow :-)
: 13 mar 2009, 10:58
autor: gornik
Witam, też zakładałem kierownicę, nie ma różnicy czy jest z B4 czy A4 model B5 do 1997 roku bodajże był tam taki sam wieloklin. Lekko musisz pokombinować z klaksonem, tzn. przełożyć ze starej kierownicy i ten pypeć od odbijania kierunków należy przerobić(jest tu za krótki) bo nie będą Ci odskakiwać kierunkowskazy po przekręceniu kierownicy.
Pozdro.
: 13 mar 2009, 15:32
autor: Ezumaru
gornik pisze:nie ma różnicy czy jest z B4 czy A4 model B5 do 1997 roku bodajże był tam taki sam wieloklin.
Potwierdzam, początek produkcji b5 miał ten sam wieloklin co my w 80-tkach. Więc jeśli tam jest wieloklin o średnicy 17mm to nic nie musisz z tym kombinować, jeśli zaś jest 26mm to potrzebna jest właśnie taka przejściówka.
: 13 mar 2009, 16:14
autor: Krycha
Hmm no to ja mam przejściówkę 17mm na 26mm. Zakładam do siebie i nie pasuje. Niby to samo jednak inaczej. Mam kiery z A4 z 95/96 rok i nie pasują do mnie. Więc z tymi wieloklinami było rożnie.
