[all] czujuniki cofania, gdzie wyświetlacz?
: 22 mar 2009, 22:14
autor: papaj
witam, mam zamiar założyć u siebie czujniki parkowania, tylko nie mam pojecia gdzie byłoby najlepiej zamontować wyświetlacz z tego systemu? gdzies nad lusterkiem? w okolicach schowka pod kierownicą? moze z tyłu na listwie podsufitki wtedy w lusterku bym widział co wskazuje wyświetlacz? macie jakieś fajne pomysły? naprawde nie wiem, a nie chce robic czegos na odpie...l
: 23 mar 2009, 12:59
autor: topgear68
zalezy jakiej wielkosci bedzie wyswietlacz, jezeli sie zmiesci to moze nad lusterkiem wstecznym :?: jak tak mam zamontowany w mitsubishi i jest ok
: 23 mar 2009, 13:05
Ja w poprzedniej audi miałem zamontowany z lewej strony miedzy kratką nawiewu a górna krawędzią deski i wyglądało bardzo ładnie.
: 23 mar 2009, 13:42
autor: papaj
wojtek, a ciołeś dziure w desce, czy miałeś po prostu na jakims mocnym kleju?
: 23 mar 2009, 16:24
autor: michael80b3
Ja mam w mojej B3 mam zamontowany taki
http://www.remotronix.com/?prod=36# .
Wyświetlacz umieściłem koło lewego głośnika, jest pod nim taśma samoprzylepna która dość mocno trzyma.
: 23 mar 2009, 17:49
autor: papaj
kolego ale nie pokazałeś jak masz, tylko podałeś link do producenta.
skoro masz to w b3 to może opisałbyć po krótce jak z montażem? którędy kable pociągnołes?
: 23 mar 2009, 19:06
autor: michael80b3
Poczekajcie jutro zrobie pare fotek to pokaże.
[ Dodano: 2009-03-24, 18:57 ]
A więc tak, wyświetlacz umieściłem tutaj :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/56b ... 91ba6.html
Cała centralka znajduje się pod tylną półką :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/da3 ... 8a621.html
Czujnik podpinasz pod światło wstecznego (gdy się zaświeca lampa włącza się czujnik), przewód od bagażnika do wyświetlacza, puszczasz przez boczny próg, jak wyjmiesz tylną kanapę to tam będą takie otwory przez które puszczasz kabel z bagażnika do kabiny. Do zamontowania czujników w zderzaku producent powinien dodać specjalne wiertło które robi otwór o średnicy czujnika, następnie robisz dziure w tym miejscu :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/edc ... 1e8c6.html , puszczasz przez nią kabelki do centralki a potem zaślepiasz sylikonem. Tak wygląda po założeniu :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ec4 ... a882e.html.
