[B3 1.8 RU] Zatrzasnięta klapa bagażnika
: 23 mar 2009, 20:37
autor: Afdi87
Cholerka koledzy, mam pytanie, dzisiaj wymieniałem lampy z listwami żarówkowymi w swojej b3 oraz blendę od a90, pod koniec roboty zapomniałem zaczepić linkę bagażnika w zaczep w blendzie i gdy klapa spadła, zamknęła się i nie mogę otworzyć, najgorzej ze nie zdarzyłem podpiąć listwy w lewym kierunki do wiązki, a jutro jadę w trasę, a brak kierunkowskazu wiadomo co może spowodować. Prosiłbym o jakaś szybką rade
Dodam, ze nie mam rozkladanej tylnej kanapy
: 23 mar 2009, 21:45
autor: nitromek
Jak masz głośniki w półce to może przez te otwory spróbujesz? mi nic innego do głowy nie przychodzi.
: 23 mar 2009, 21:55
autor: ślepak
Afdi87, to że nie masz rozkładanej tylnej kanapy to nic nowego:P bo żadna b3 jej nie ma:D Co do zrobienia tego to zostaję Ci szybki zbicie kierunkowskazu z tej strony gdzie idzie zaczep od linki.....koszt pomaranczowego kierunku do b3 to jakies 30\40 zł ....a gdy pojedziesz w trase bez kierunku to może polegnie całe Audi i wtedy będzie większy problem....wiec dla bezpieczeństwa itd zbijaj kierunkowskaz.
: 24 mar 2009, 07:03
autor: Afdi87
Ta kurna, tresera szkoda mi zbijać
a rozkładana kanapę np. Klakson ma, wiec niektore b3 mialy. No cóż, rozprawie się jakoś z zamkiem, dzięki za propozycje
: 24 mar 2009, 08:08
autor: KLAKSON
Afdi87 pisze:Klakson ma
Powiadam Ci, że nie mam
. B3 ma bak za oparciem kanapy więc nie mam. Mam tylko dzielona kanapę. No chyba, że masz większy wypas i masz otwór na narty, ale wątpie w to. Troche masz lipę z tym zamkiem
Ale chyba musisz tłuc kierunek :cry:
: 24 mar 2009, 08:29
autor: IC69
Afdi87 pisze:Prosiłbym o jakaś szybką rade
Zdejmij tylną półkę i przez znajdujące się pod nią otwory, próbuj dostać się w okolice zamka przy pomocy kawałka drutu.
: 24 mar 2009, 09:35
autor: antoni
Afdi 87.Nie zbijaj żadnej lampy i nie demoluj zamka ani niczego innego.
Jak się wie,to kwestia 5 minut i pokrywa jest odblokowana.
Jesli będziesz to robił sam no i oczywiście pierwszy raz,zajmie Ci to góra 20min i po zabawie.
Zrób jak pisze IC69,tylko przed zdjęciem półki wyjmij na zewnątrz oparcie kanapy - będzie wygodniej.
Mnie schodzi z tym minuta (wprawa,bo zrypany zamek),a metalowy pręt długości ~~60cm.i grub.8 mm.wożę non stop.
: 24 mar 2009, 14:34
autor: Afdi87
KLAKSON pisze:Powiadam Ci, że nie mam
Pardom :mrgreen: pomotala mi sie dzielona z rozkladana
IC69 pisze:Zdejmij tylną półkę i przez znajdujące się pod nią otwory, próbuj dostać się w okolice zamka przy pomocy kawałka drutu.
Dokladnie nad tym samym myslalem w pracy, moglem to zrobic juz wczoraj, bo przeciez zmienialem glosniki w tylnej półce niedawno, ale przez te nerwy nie pomyslalem nawet o tym. Dzieki wielkie koledzy za fatyge i porady
antoni pisze:wprawa,bo zrypany zamek
Czas na zmiane zamka
: 22 sie 2009, 23:30
autor: wadeo
dla potomnych dopisze ze pod rejestracja jest otworek montazowy specjalnie do teog celu przeznaczony jak dlubales z tylu przy zamku bedziesz wiedzial co i jak tam dłubnac
: 23 sie 2009, 08:25
autor: kacper85
5 dni temu przewinął się podobny wątek aż tak trudno przejrzeć kilka wątków wstecz? zwłaszcza że podałem ten sam sposób
https://audi80.pl/80-b4-26-v6-lpg-av ... t24307.htm
