[80/B4] Jak naprawić klamkę wewnątrz od strony kierowcy?
: 13 gru 2006, 22:50
autor: dzulianp
Jak naprawić klamkę wewnątrz od strony kierowcy, za piernika nie mogę ściągnąć tapicerki. Odkręciłem wszystkie śrubki a tapicerka ani drgnie, nie chcę szarpać siłą bo jeszcze co urwę. Jeszcze chciałbym zapytać jak podnieść dzwi trochę do góry bo są lekko spadnięte. Może ktoś z was ma książkę do Audi b4 2.0 benzyna 1993 r.
: 13 gru 2006, 23:01
autor: Oofol
musisz po pierwsze odkręcić śrubki u góry po bokach tapicerki, rygielek, rozkręcić klamkę i tam są 3 śrubki, odkręcić w klamce (tej do otwierania) w pozycji otwarte (pociągnij na max i potrzymaj) jedną śrubkę, zdjąć pokrętło do lusterka( małe kółko mocno do góry pociągnąć i potem to co będzie wystawało lekko wepchnąć) i wtedy dopiero możesz stanowczo szarpnąć (najlepiej za klamkę/poręcz) do góry. W 80'tkach nie ma zatrzasków, są tylko haczyki w boczkach skierowane do dołu. co do drzwi to możesz podnieść bolec (ten na którym się zamykają) bodajże kluczem numero 9.
: 25 kwie 2010, 22:56
autor: Łukasznr88
dokładnie tak jak kolega opisał powyżej po odkręceniu wszystkich śrubek szarpnij tapicerkę ku górze i to będzie finisz... PS. tylko dokładnie patrz przy wkładaniu tapicerki żeby te gumeczki odpowiednio weszły na swoje miejsce :)
: 27 kwie 2010, 22:28
autor: _DJ_3
jak podniesie bolec to będą się ciężko zamykać i otwierać a pozatym jakoś musze swoje podnieść tylne prawe bo przy słupku są opuszczone troche a z drugim końcu są oki na wysokość tylko troche nie równo
