[80/90 B3]Centralny zamek - nie działa
: 31 mar 2007, 22:07
autor: Mysterious
Witam,
Przestał mi działać centralny zamek, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są OK, pompka centralnego całkowicie milczy. Gdzie szukać przyczyny usterki?
Audi 80 B3 1.8S
Z góry dzięki za pomoc
: 31 mar 2007, 23:56
autor: Doc
Najprościej i najszybciej zacząć od pompki. Najlepiej spotykając się na jakimś spocie i biorąc na chwilę pompę od kolegi.
Wyjmij pompkę, weź do domu i sprawdz czy silnik w niej działa, powąchaj ją czy nie śmirdzi spalenizną. Obejrzyj ją. Nawet nie znając się na elektronice wizualnie czesto mozna dowiedziec się wiele.
: 01 kwie 2007, 00:03
autor: Krycha
Raczej padła pompka musisz ja sprawdzić one dość często padają dużo takich sprzedaje :-D
: 01 kwie 2007, 07:04
autor: Omen
Po wymontowaniu pompki i rozdzieleniu korpusu, sprawdż silniczek i bardzo dokładnie obejrzyj ścieżki ( luty) na płytce. Miałem podobny przypadek: wypadła jedna z tulejek łożyskujących wirnik silniczka, nastąpiło przeciążenie w prądach i przepaliło dwie ścieżki na płytce ( bezpiecznika nie ruszyło). Po zalutowaniu ścieżek i założeniu tulejki łożyskującej, wszystko hula do dziś.
Pozdrawiam - Adam.
: 02 kwie 2007, 10:58
autor: Mysterious
Ok, dzięki wszystkim za wskazówki, w najbliższym czasie spróbuję zdemontować pompę. Jazda bez niej nie wpłynie chyba negatywnie na resztę samochodu? Aha, i jak ją bezpiecznie zdemontować? Pytam by nic nie spsuć :)
P.S.: Audi_A6, jakby co to za ile sprzedajesz takie pompki?
central w B3...
: 12 kwie 2007, 20:46
autor: Omen
By nie zakładać nowego wątku, swój problem podpinam tutaj... :arrow: od kilku dni nie załącza/wyłącza mi centralnego zamka po przekręceniu kluczyka w drzwiach lewych(od kierowcy). Central działa poprawnie po przekręceniu w drzwiach prawych :-?
Wyizolowałem przewody z wiązki idące do siłownika w lewych drzwiach, zwierałem je z masą, z sobą i nic.. nie ma w nich prądu.. Gdzie szukać przyczyny :?:
Pozdrawiam - Adam.
>edit 20.04.07 godz. 9.20<
Pisząć "...działa poprawnie po przekręceniu w drzwiach prawych.." miałem na mysli, że wszystkie siłowniki/zamki są załączane/wyłączane po wcisnięciu/wyciągnięciu wewnętrznego przycisku/bolca zamka... ;-)
Popzdrawiam - Adam.
