[b3 2.0 6A quattro] Mokra podłoga za przednim fotelem
: 28 mar 2009, 21:59
autor: Ace1985
Przeczytałem parę tematów ale nic nie znalazłem:(, wszystko dotyczy przodu.
Otóż ostatnio zauważyłem że podłoga za prawym fotelem jest cała mokra, jutro zabiorę się za rozbieranie, ale martwi mnie co może być przyczyną.
Od spodu nie wiadać jakies rdzy czy pęknięcia, mokre jest centralnie, więc raczej nie z progów leci.
Auto mam dwa miesiące, wcześniej stało jakies pół roku, możliwe że to z powodu długiego postoju woda się wykrapla??
: 28 mar 2009, 22:06
autor: tokarka606
Cieknie prawdopodobnie spod uszczelki przedniej szyby.Była wymieniana?Albo zapchane kanaliki odprowadzające wode spod uszczelki zapchane.
: 28 mar 2009, 22:14
autor: Ace1985
Kolego mówimy o tyle, przód jest słuchutki
: 28 mar 2009, 22:15
autor: tokarka606
To przepraszam.Szyber jest?
: 28 mar 2009, 22:17
autor: Ace1985
jest, ale tak ze wstępnych oględzin nie widać, żeby dywanik był mokry od boku, właśnie wewnętrzna część i środek jest najbardziej mokra
: 28 mar 2009, 22:19
autor: IC69
Sprawdź czy ta ciecz jest tłusta i ma słodkawy posmak, jeżeli tak to poszła nagrzewnica. Sprawdzałeś stan płynu w zbiorniczku?
: 28 mar 2009, 22:21
autor: Ace1985
płynu było mało jak kupiłem, dolałem i na razie nie schodzi, ale rzeczywiście jest ona taka nieco dziwna.
: 28 mar 2009, 22:22
autor: tokarka606
To proponuje jeszcze dobrać się do tylnej kanapy woda może się dostawać tamtędy od strony nadkoli.Na pewno się nie skrapla.
: 28 mar 2009, 22:32
autor: Ace1985
Jutro rozbiorę dywanik to mam nadzieję się więcej okaże, pod kanapą suchutko, bo zdążyłem ją już podnieść.
Jeszcze jedno na podłodze leżał gumowy dywanik i był suchy, więc to jakby od spodu, a jest tam jakies miejsce (łączenie, czy coś) którędy mogłoby lecieć???
: 28 mar 2009, 22:38
autor: Słaudi
Ja też miałem mokro z tyłu, za fotelem pasażera.
Okazało się, że woda dostała się przez szyberdach, kolejno, podsufitkę, słupek i na podłogę.
Sprawdź wszystkie rurki od szyberdachu.
: 28 mar 2009, 22:43
autor: Ace1985
a gdzie szukac, bo podsufitki chyba nie trzeba zdejmowac nie??? kanalik powinien isc słupkiem tak???, jak to naprawiłeś???
: 28 mar 2009, 23:33
autor: Słaudi
Nie trzeba zdejmować podsufitki. Kanaliki idą czterema słupkami :mrgreen:. Odsuń szyberdach i w prawym i lewym rogu wnęki są kanały spustowe przednie. Linka lub drut i heja
Koniec druta ma się pokazać między zawiasami drzwi przednich. Mi to pomogło
Z tylnymi kanałami jest trudniej, ale dla chcącego nic trudnego. Tylne są we wnęce, gdzie chowa się szyber. Tu trzeba dłuższą linkę i trochę celności. Wylot za tylnym kołem w zderzaku.
: 29 mar 2009, 12:30
autor: mirek.d
Jak Mi strzeliła nagrzewnica to i za fotelem było mokro.
Woda by wyparowała ale płynu się cieżko jest pozbyć.
Dziesięć gazet wyborczych poszło na i dalej był mokry dywan.
Wymienilem nagrzewnice i po bólu. <ok>
: 29 mar 2009, 14:33
autor: Ace1985
Już wszystko jasne, niestety jest niewielkie pęknięcie z przodu od strony wału i musiało tamtędy polecieć, okazało się, że z przodu tez bylo mokro tyle ze pod dywanikiem, a całe wygluszenie to przypominalo bloto normalnie.
Teraz bitexem zrobię to pęknięcie od wewnątrz i zewnątrz i mam nadzieje ze bedzie dobrze
Dzięki za rady
: 23 sie 2010, 19:16
autor: marcinGD
Witam!
Z niewiadomych przyczyn mam mokro za fotelem kierowcy, centralnie na środku po boku jest sucho. Mokro jest także w tunelu nawiewu na nogi pasażera, cała gąbka w środku jest nasiąknięta wodą. Z przodu jest sucho jak na pustyni a owa woda nie ma nic z płynu do chłodnicy wiec z nagrzewnicy nic nie leci. Poza tym grzeje aż miło, sam nie wiem skąd może to lecieć. Podłoga jest zdrowa, bez dziur. Mam szyber, ale po bokach i na podsufitce jest sucho. Nie mam pojęcia jakim cudem zbiera się tam woda?
