[Coupe B2] mechanizm szyb
: 01 kwie 2007, 21:35
autor: marisz
Mam problem z opuszczaniem szyby w coupecie b2 '86 (lewa).
Podczas opuszczania szyby przeskakuje mi korba jakoś znośnie otwiera się przez 1/4 wysokości szyby, ale tez trochę przeskakuje.
Potem zaczynam dociskać korbę do drzwi przeskakuje ale jakoś sie opuszcza.
Gdy chce zamknąć muszę podciągnąć ją ręką .
Na pewno muszę tam zajrzeć.
Jak sie dobrać do tapicerki drzwi by jej nie uszkodzić?
Co mogło sie popsuć (mechanizm opu.szyby czy korba)??
POMÓŻCIE :!:
: 01 kwie 2007, 22:01
autor: K2
Aby zdjąć panel drzwiowy musisz wykonać następujące czynności:
-odkręcić podłokietnik (2 śruby) i delikatnie przekręcając wyciągnąć podłokietnik.
- wyciągnąc plastik spod klamki , pod nim jest śrubka, wykręcić i wyciągnąć ramke klamki.
- zdjąć osłone przy pokrętle od lusterka i odkręcić śrubke mocującą tapicerke.
- wysunąc plastik z korbki i odkręcić korbke.
- panel jest na zatrzaskach, wystarczy go podważyć np. w rogu i odciągać wzdłuż krawędzi a zatrzaski powinny puszczać. Trzeba tylko robić to 'z czuciem'
i gotowe.
Co do mechanizmu to przypuszczam że będą 'zjechane' zęby na jednym z kółek zębatych. :-/ Te kółka są zrobione ze Znalu i dosyć łatwo je zniszczyć... Wiec raczej czeka cię wymiana mechanizmu. Ale pociesze cię że jest to prosta sprawa , tylko trzeba mieć' giętkie ręce... :-P już dokładnie nie pamiętam jak jest mocowany, ale napewno musisz odkręcić szybe od szyny prowadzącej i śrubke mocującą mechanizm do spodu drzwi. Reszte śrubek powinieneśznaleźć bez problemu..
P.S. Tak wogóle to witam na forum ;-) I Czekam na prezentacje autka w galerii.
: 05 kwie 2007, 08:44
autor: marisz
Dzięki za pomoc
Już na wszelki wypadek kupiłem mechanizm (jakby co mogę oddać).
W święta będzie trochę czasu to postaram się to zrobić.
Na razie nie mam zdjęć swoich tylko te które dostałem od sprzedającego przed zakupem http://foto.onet.pl/bofpj,g4f040584wwg
: 05 kwie 2007, 09:12
autor: klax
Hej,
tak jak Ci mówiłem wczoraj to na pewno będzie ten mechanizm do wymiany :)
p.s. zgarnęliście te graty do scirocco wczoraj ?
: 05 kwie 2007, 12:18
autor: marisz
Tak, wpadliśmy po ten zderzak i wzięliśmy obydwa, bo były jednakowe (tył i przód). Brakowało kumplowi tylko z przodu (a tylni ma w kolorze lakieru) to żeby się nie bawić w malowanie to wymieni obydwa.
Wzięliśmy też deskę rozdzielczą :-D bo swoja ma popękaną.
Gdy wyjeżdżaliśmy mijaliśmy się z czarnym scirocco, spogladali sie na nas ale nie gonili :mrgreen:
Jakby coś było nie tak, że bez pytania wzięliśmy, to daj mi znać
P.S. zaglądałeś w link do mojego albumu na onecie?
: 05 kwie 2007, 17:01
autor: klax
Czarne sciro... to Tomek :) luzik, nie ma żadnego problemu,
tak jak mówiłem że możecie sobie wziąć.
Coupe na fotach widziałem... ładnie się prezentuje,
ale tak jak mówiłem.. muszę zobaczyć na żywo.
Zatem jak fura trafi już w twoje ręce to się spotkamy gdzieś :mrgreen:
: 05 kwie 2007, 20:19
autor: K2
No na tych totkach prezentuje sie całkiem ciekawie, i fajny kolorek... :-)
Jak będziesz miał czas to strzel pare fotek i wrzuć do galerii... ;-)
: 14 kwie 2007, 20:00
autor: marisz
W święta znalazłem czas i mieliście racje, zęby w mniejszym zębatce były wytarte.
Wymieniłem mechanizm, lecz mu się jeszcze raz dostać do środka bo nie spasowałem dobrze szyby z prowadnicą na krawędzi drzwi i przycina się wewnętrzna guma na zakolu szyby. Trzeba trochę podnieść szybę na mocowaniu drugiej śruby z mechanizmem
Dzięki klax za mechanizm
: 15 kwie 2007, 13:41
autor: klax
No to super.
Ja właśnie kilka dni temu sprzedałem swoje GT ;-)
Wróciła do swojego poprzedniego właściciela (mojego szwagra).
