[90 Coupe] urwana linka w siedzeniu, jak wymienić?? Help...
: 01 kwie 2009, 16:41
autor: nowi2
Urwała mi sie linka od podnoszenia siedzenia, jak można ją wymienić? i gdzie takową linka mozna zdobyć? koncówka ta, która idzie na końcu linki który unosi ząbek u dołu jest podobna to końcówek stosowanych w kosiarkach ogrodowych
myśle że może by sie dosztukowało, tylko jak sie do niej dobrać :?: :shock:
proszę o pomoc.. :idea:
: 01 kwie 2009, 17:16
autor: cineks
Witam!!!
jeżeli chcesz odkrecic boczki musisz miec specjalne klucze
http://allegro.pl/item589412197_klucze_ ... _0512.html
o ile sie nie myle to t20 jest potrzebny a pozniej to juz bedziesz wiedzial Pozdrawiam
: 01 kwie 2009, 18:25
autor: nowi2
to spoko, takie klucze akurat mam.. gorzej z tą linką od siedzenia, bo nie chce nic tam uszkodzić...
Nikt nic nie wie odnośnie mechanizmu podnoszenia oparcia w coupe? :shock:
: 04 kwie 2009, 12:31
autor: cineks
Nie wiem sproboj cos dosztukowac.Dorwij coupete na zlomie jakims i ja wyjmij(moze ci sie przyda
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ec4 ... f77a2.html )Tylko to ci pozostaje Pozdrawiam
: 04 kwie 2009, 17:00
autor: papaj
u mnie sie zerwała linka, to tą część z koncowką wziołem od linki hamulca z roweru i połączyłem z resztą i gra juz tak 3 miechy, jakieś 250 otwarcia i zamknięcia
: 05 kwie 2009, 00:03
autor: jmm
Linkę kupisz w ASO, jakieś 50zł. Musisz trochę tapicerki z fotela zdjąć, nic wielce trudnego.
: 06 kwie 2009, 00:48
autor: shellah
jmm pisze:Linkę kupisz w ASO, jakieś 50zł. Musisz trochę tapicerki z fotela zdjąć, nic wielce trudnego.
obawiam sie że tapicer bedzie miał póżniej robotę po twoim zabiegu
Z tego co widziałem nie masz plastiku z tyłu tylko materiał
jesli oberwała sie tylko z jednej strony możesz podnieść haczyk na stałe i czymś go zblokować żeby cały czas był podniesiony,fotel się nie oberwie :mrgreen: i to jest rozwiazanie tymczasowe-miałem tak w poprzeniej coupecie.
Trochę zabawy z wymianą ale do zrobienia samemu-jesli nie chcesz wydawać 50zeta to kombinuj z innymi linkami,ale koszta są zblizone <ok>
: 08 kwie 2009, 09:18
autor: nowi2
shellah pisze:Z tego co widziałem nie masz plastiku z tyłu tylko materiał
mam plasik
shellah pisze:jesli oberwała sie tylko z jednej strony możesz podnieść haczyk na stałe i czymś go zblokować żeby cały czas był podniesiony,fotel się nie oberwie :mrgreen: i to jest rozwiazanie tymczasowe-miałem tak w poprzeniej coupecie.
bardzo very dobry good idea pomysł <ok> <ok> <ok>
: 08 kwie 2009, 10:18
autor: kolek
na stale to ja bym nie otwieral... te zabki daja jakas stabilizacje fotelowi..niby w niczym to nie przeszkadza ale w razie wypadku niewiadomo czy Ci sie fotel nie zlozy...linke najlepiej kupic w aso, a jezeli chodzi o wymiane to nie jest to skaplikowany mechanizm, dobierz sie do srodka fotela(nie rozrywaj go nozem przez srodek :mrgreen: ) i wszystko bedzie jasne, milego grzebania
: 08 kwie 2009, 23:07
autor: jmm
shellah pisze:jmm pisze:Linkę kupisz w ASO, jakieś 50zł. Musisz trochę tapicerki z fotela zdjąć, nic wielce trudnego.
Pisze to z własnego doświadczenia, linkę wymieniałem dwa razy, a tapicerkę z fotela ściągałem też już kilka razy i jakoś tapicer nie był i nie będzie mi do tego potrzebny.
