[B4 sedan] Przekladka siedzen z XM?
: 01 kwie 2009, 19:30
autor: korian
Czy ktos sie orientuje jak mocno problemowe to moze byc i czy wogole oplacalne czasowo/finansowo siedzenia sa regulowane elektrycznie i w skorze. Czekam na porady.
: 01 kwie 2009, 21:16
autor: pasiak
jesli znasz się na robocie i masz opowiednia skórę to dasz radę, tylko,że pożądna skóra nadająca się na fotele do autka tzn. taka która bez problmuy wytrzyma zarówno +50 jak i -20 bez żadnych późniejszych uszczerbków jest bardzo droga. Lepiej juz poszukaj foteli od eSy taniej i pewniej ;-)
: 01 kwie 2009, 21:32
autor: korian
Chodzi mi raczej o przelozenie calosci znaczy sie cale fotele z XMa do audianki:) I czy ta elektryke da rade uruchomic, pytanie do ludzi ktorzy mieli z czyms takim stycznosc, badz chociaz cos takiego slyszeli.
: 03 kwie 2009, 22:33
autor: DYZIO
Kolego wszystko się da zrobić trzeba tylko przerobić sanki a z elektryką to pewnie nie będzie problemu bo każdy fotel całe silniczki i całą elektrykę ma upchaną w fotel pewnie będziesz musiał tylko podpiąć + i - <ok>
: 08 kwie 2009, 13:08
autor: Oofol
Najprościej było by rozebrać ori fotel i odciąć sanki wraz z ramą a tą wspawać w fotele od XM'a Roboty trochę będzie ale da się zrobić.
: 08 kwie 2009, 19:12
autor: korian
No w sumie rada dobra tyle, ze jezeli dam ori rame pod siedzenie to jak ono bedzie sie przesuwalo to raczej odpada taka opcja? Przypominam ze one sa elektrycznie regulowane.
: 09 kwie 2009, 10:52
autor: tokarka606
Ori rame dajesz na stałe możliwie jak najniżej.Miałem te fotele kiedyś w polonezie,sam wstawiałem.Musisz coś na tej ramie zbudować ,żeby fotel przykręcić jak w ori.
: 09 kwie 2009, 12:58
autor: Oofol
Będzie sporo roboty a może się tez tak skończyć że fotel będzie za wysoko a przerabiania będzie za dużo... nie wiem czy warto...
: 09 kwie 2009, 13:17
autor: tokarka606
Najlepiej wyjmij fotel i postaw obok tamtego będziesz widział jak to wyglada
