[All B4] Podłokietnik z A4 a tunel
: 03 kwie 2009, 22:37
autor: pproniuk
Witam i od razu do rzeczy:
chciałem sobie zamontować podłokietnik do wozu i średnio mi się podobają te "uniwersalne" podłokietniki. Polowałem na ori, ale czytając forum doszedłem do wniosku, że montowanie w fotelu, spawanie itp itd to jest za dużo roboty. Więc pozostał tunel. Kumpel podsunął pomysł, żeby władować tam podłokietnik z A4 (tematu na forum o tym nie znalazłem). I teraz pytanie - podłokietnik z A4 ma metalową "stopkę", która jest mocowana na śruby, w tunelu od A4 są specjalne dziurki na śruby od wewnątrz. Czy w B4 jest podobnie i da radę jakoś to przerobić wg. Was? Pozdrawiam
: 03 kwie 2009, 23:14
autor: Cichy
W tunelu b4 nie masz mocowania żadnego na podłokietnik, do tego będzie przeszkadzał hamulec ręczny, jedyna mozliwość zrezać podstawe w miejsce tylnej popielniczki ale obawiam sie ze bedzie to za bardzo do tyłu żeby wygodnie kłaść łokieć.
: 13 cze 2010, 21:24
autor: 2.0
a gdyby tak dorobić do ori stopki mocowanie , tam po prawej stronie jest jakiś wspornik z otworami małe rezanko i problem rozwiązany , no i trzeba otwór za popiołką zrobić żeby był we właściwym miejscu, mniej więcej jak w A4
: 14 cze 2010, 19:34
autor: mario2560
Ja mam u siebie dołożony podłokietnik, co prawda nie z A4 lecz z Passata B5 ale sposób mocowania jest zbliżony. Zajrzyj do MOJEGO tematu i zobacz jak to wygląda, ewentualnie TUTAJ (jednak było coś o tym na forum :-) )
Nie ma strasznie dużo pracy, pod tylną popielniczką jest śruba którą wykorzystujesz jako jedno z mocowań, trzeba trochę podciąć tunel i w drugim miejscu przykręcić z prawej strony do wspornika ręcznego. Chyba było opisane w którymś z tematów.
: 16 cze 2010, 21:18
autor: 2.0
pany zrobiłem dziś ten podłokietnik!!! naprawdę niewiele pracy co prawda to tą stopke trzeba przerobić ale reszta pasi jak u pani Basi nawet zaślepka z popioły na tył zrobiona sory ale nie miałem czym zrobić zdjęć jak ktoś chce to mogę radą służyć, moje rezanko trwało jakąś godzine a i tunel można przykręcić.
