[coupe] mechanizm podnoszenia szyby
: 04 kwie 2009, 16:44
autor: papaj
witam mam pytanie czy mechanizm od podnoszenia szyby w coupe jest taki sam jak w cabrio? a jesli jest inny to czy cięzko go zrezac do coupe?, i jeszcze jedno pytanie, mam sprawny silniczek od podnoszenia szyb i chciałbym go wykorzystac bo od strony pasażera mam na korbkę, bedzie mi do tego potrzebny jakiś sterownik? dotychczas miałem tylko jedna el i to nie ja ja zakladałem stąd moje pytania
: 05 kwie 2009, 00:02
autor: jmm
W 90 roku była zmiana mechanizmu i konstrukcji drzwi i nie pasują mechanizmy z tych nowszych do starszych. W Cabrio i nowszych Coupe na 99% jest to samo, ale to jeszcze wolałbym potwierdzić
: 05 kwie 2009, 02:30
autor: papaj
aha, moja coupe jest właśnie z 90 roku, więc teraz loteria czy bedzie pasic czy czy nie
[ Dodano: 2009-04-07, 00:14 ]
czym różnią sie mechanizmy manualne od el? dałoby rade zrezac el mając tylko silniczek, czy trzeba by cały stelaż zmieniac?
: 09 kwie 2009, 09:32
autor: nowi2
papaj pisze:czym różnią sie mechanizmy manualne od el? dałoby rade zrezac el mając tylko silniczek, czy trzeba by cały stelaż zmieniac?
bardzo dobre zapytanie, podpinam sie pod nie i ja :mrgreen:
: 09 kwie 2009, 19:45
autor: GreenGreen
Ramy mocujące są inne ale silniki i linki są takie same i z powodzeniem można przekładać z b3 do b4 do cabrio i w tył - robiłem tak już trzy razy
Manualne mają większy bęben od elektrycznych aby uzyskać większy moment obrotowy i nie męczyć się z otwieraniem szyby jak z odkręcaniem koła. Wątpliwe aby ktoś rozbierał oba mechanizmy i porównywał długość linek więc na chwilę obecną twierdzenie jest równe - mechanizmy różnią się
Jednakże aby mieć elektryczne mając manualne nie trzeba kombinować z wymianą całej kasety szyby wraz z mechanizmem skoro na allegro jest masa uniwersalnych kitów do przeróbki manualnych w elektryczne i do coupe na pewno też podejdzie a przy odrobinie uporu można zrobić instalacje elektryczną taką samą jak oryginał z oryginalnym przekaźnikiem sterującym i boczkami i guziorami i będzie wyglądać jak oryginał a jak się silnik spitoli to nie będzie tyle płaczu bo to tanie ustrojstwo te uniwersalki
: 09 kwie 2009, 22:56
autor: shellah
Nie polecam tych uniwersalnych bo miałem i szyby w coupe się zamykały z taką prędkością że slimak by zdążył przejść przez drogę i nic by mu się nie stało :-P
Tak jak Mariusz pisze różnią się samym mechanizmem podnoszenia tj silnik w jednym-korba w drugim,stelaż i rama są 100% identyko.
wiem bo mam coupe 89r i 93r i porównywałem <ok>
: 15 kwie 2009, 19:18
autor: SLAVOOOO
Podłączając się do tematu mam pytanko.
Mam zerwany jeden drucik w lince w prawych drzwiach i opuszcza się tylko o jakieś 1/4 bo ten ... drucik blokuje.
Czy można wyciąć i rozwinąć z mechanizmu linkę całkowicie i po prostu nawinąć nową takiej samej grubości (oczywiście zachowując długości) bez problemów? Na końcach zaprasować jakieś końcówki. Czy raczej niewykonalne?
Lepiej zapytać niż później z otwartą szubą jeździć przez cały czas :-P
: 16 kwie 2009, 22:58
autor: shellah
wszystko jest mozliwe ale czy opłacalne?
jak już szyba będzie ci opadać rozwiązniem na chwilę są 2 wkręty w prowadnice które przyblokują opadającą szybę-mam tak od strony kierowcy :evil:
: 27 paź 2015, 15:15
autor: mayster750
Pozwólcie że odgrzebie temat mam pytanko nie mam w ogóle mechanizmu szyby w swojej coupe i mam pytanie czy one pasują od zwykłego sedana czy avanta tak słyszałem prawda to?
: 27 paź 2015, 20:37
autor: wysio
mayster750 pisze:Pozwólcie że odgrzebie temat mam pytanko nie mam w ogóle mechanizmu szyby w swojej coupe i mam pytanie czy one pasują od zwykłego sedana czy avanta tak słyszałem prawda to?
na chłopski rozum drzwi avant sedan są krótsze od cabrio/coupe więc nie masz szans na przełożenie i działanie takich mechanizmów .
Do coupe pasuje z cabrio i na odwrót ;-)
: 28 paź 2015, 10:02
autor: mayster750
Pytam sie bo kolega twierdzi że od sedana zakładał :)
: 28 paź 2015, 16:08
autor: wysio
Na pewno nie musiał ktoś go w błąd wprowadzić sprzedając mechanizm od coupe niby ze zwykłej 80
: 28 paź 2015, 19:57
autor: mayster750
Tylko że on to z drzwi na złomie ściągał. Od sedana. Masz taki mechanizm od coupe? jesli tak zmież go na długośc a od sedana.
: 28 paź 2015, 20:33
autor: wysio
mayster750 pisze:Tylko że on to z drzwi na złomie ściągał. Od sedana. Masz taki mechanizm od coupe? jesli tak zmież go na długośc a od sedana.
Nic nie muszę mierzyć bo doskonale wiem że od cabrio pasuje do coupe i na odwrót , zaś od sedana nie podejdzie mechanizm bo poaptrz sobie na oko na zdjęcia na długości drzwi i na chłopski rozum nie ma szans wsadzić mechanizmu od sedana do cabrio / coupe ... ;-)
: 10 maja 2016, 09:07
autor: MetfaN
Odkopię trochę temat.
Mam u siebie w coupe '92 uszkodzone linki od mechanizmu. Czy ktoś z was zakładał sam zestaw naprawczy z aledrogo?
http://allegro.pl/audi-coupe-b3-b4-88-9 ... 58267.html
