[2.6 ABC] woda ze słupka? foty
: 08 maja 2009, 18:29
autor: pawlo111
: 08 maja 2009, 19:04
autor: szantis
Nie odbarwia na się Tobie czasem biało szyba przednia w okolicach uszczelki ? Spójrz od strony zewnętrznej...
: 08 maja 2009, 21:06
autor: fabian99
Jestem przekonany ze szyba jest odpazona. Podjedz do "szybiarza" niech zobaczy co jest grane. Moze wystarczy tylko wkleic na nowo szybe. (mialem podobny problem w VW GOLF MK3)
: 09 maja 2009, 09:12
Sprawdź czy czasem rurka odprowadzajaca wode z szyberdachu ni jest peknieta ewentualnie króciec przy samym szyberdachu. Odsuń go do końca i wlewaj wode w rurke odprowadzająca wode i patrzy czy nie bedzie leciec.
: 09 maja 2009, 21:46
autor: paluś
kolego albo puscil gdzies klej albo uszczelka
a woda juz sobie znajdzie trase
: 10 maja 2009, 21:22
autor: pawlo111
nie widać na szybie nic. Nie ma żadnych takich białych nalotów
: 10 maja 2009, 21:28
autor: chybo101
Sprawdz tak jak napisał WOJTEK26. Jeżeli nic nie będzie ciekło to zdejmij wewnętrzną osłonę słupka i lej wodę na szybę w pobliżu tego słupka. Powinieneś widzieć gdzie leci.
: 11 maja 2009, 23:05
autor: Damel80TDi
NO jest to mozliwe ze gdzies na uszczelce...
: 14 maja 2009, 22:26
autor: fabian99
I jak juz cos sprawdziles??
: 18 maja 2009, 14:21
autor: pawlo111
i kurde lalem wode po dachu i nic.... nawet burza była i lało konkretnie i nic....
Tylko na pochyłości coś kapnęło ale kilka kropelek dosłownie a wtedy mi się lało ciurkiem..
: 01 cze 2009, 22:40
autor: szantis
pawlo111 pisze:
No chyba temat nie zakończony...
: 02 cze 2009, 10:22
autor: krzysaudi
Masz na 100% odpływ o słabej przepustowosci - czyli przytkany.Sam miałem takie cos u siebie .Jak auto stalo prosto było ok ale jak bylo przechylone to wtedy lało mi sie słupkiem.Mialem odplyw z tylu za pasazerem zapchany.
Pozdrawiam.
: 03 cze 2009, 21:14
autor: romeo
krzysaudi pisze:Masz na 100% odpływ o słabej przepustowosci - czyli przytkany.Sam miałem takie cos u siebie .Jak auto stalo prosto było ok ale jak bylo przechylone to wtedy lało mi sie słupkiem.Mialem odplyw z tylu za pasazerem zapchany.
Pozdrawiam.
racja :mrgreen: miałem to samo też waliło słupkiem wode ,przelewało sie nawet do srodka ze kapało mi na głowe <osohozi>
: 04 cze 2009, 23:40
autor: manq
krzysaudi pisze:Mialem odplyw z tylu za pasazerem zapchany.
Pozdrawiam.
a gdzie wychodzi ten odpływ tylny.też miałem taki przypadek, że jak auto stało przechylone to jak po burzy ruszałem-woda wlała mi się na głowę. namierzyłem tylko odpływy przednie które widać jak się otworzy drzwi przednie pomiędzy zawiasami. drugie pytanko-jak przeczyścić te odpływy bez zdejmowania słupków itp,jakimś drutem?
: 05 cze 2009, 10:36
autor: krzysaudi
Ja miałem ułatwione zadanie bo zmieniałem szyberdach bo tez niedomagał .Mialem zdjeta podsufitke - prosta sprawa tylko z tylu jest klejona do dachu ale mozna sobie pieknie z tym poradzic.Odpływy sa na samym koncu i schodza do dolu w miejscu konca drzwi tylnich.
Krzysiek
