[B3 1.8] Dziwny dzwięk w kabinie.
: 16 maja 2009, 20:29
autor: casperq
Mam następujący problem:
w kabinie przy hamowaniu słychać jakby spod hamulca ręcznego, dzwięk przesuwania np. jakiegoś metalowego koła po rurce z puknieciem o metalową końcówkę. Przy ruszaniu jest podobny dzwięk lecz bez końcowego puknięcia.
: 16 maja 2009, 20:31
autor: michael80b3
Witam, zdejmij panel środkowy i sprawdź może tam coś poprostu leży i podczas jazdy się tłucze.
: 16 maja 2009, 20:41
autor: IC69
casperq, sprawdź dokładnie kanały pod fotelami.
: 17 maja 2009, 12:06
autor: casperq
kanały sprawdziłem, pod panelem środkowym też wszystko ok. Doszedłem do wniosku, że to gdzieś pod podłogą pasażera, bo przy puknięciu odczuwa się tam drgania. Czy po zdemontowaniu fotela i podniesieniu połogi bede miał jakieś dojście, czy na długości blacha. Od spodu dojścia nie ma. Czy jest możliwe, że dostał się tam jakiś kamień??
[ Dodano: 2009-06-09, 16:49 ]
W kanale za fotelem znalazł się w jakiś sposób kamień i sie przysuwał.
Temat uważam za zamknięty.
