[B4] Schowek - regulacja i rodzaje
: 19 maja 2009, 10:23
autor: hackthemilk
witam mam problem z schowkiem od strony pasażera - otóż bardzo ciężko sie go zamyka a dosłownie trzeba mocno walnąć aby sie zamknął
czy i jak to ustawić aby się normalnie zamykało ? pozdr <osohozi>
: 19 maja 2009, 10:33
autor: dardaw2
Opuścił się na śrubach. Tam nisko są takie śruby, a schowek ma podłużne dziury, można nim jeździć do góry i do dołu, musisz znaleźć odpowiednią pozycję ;-)
Witałeś się już:
https://audi80.pl/http://www.audi80. ... 248b382125
: 19 maja 2009, 10:36
autor: hackthemilk
na ty srubach mocujących? tab ida chyba 4 jak dobrze pamietam? a z tymi dziurami nie bardzo kojaże masz moze jakąs fote? :roll:
: 19 maja 2009, 10:38
autor: dardaw2
Foty nie mam. A ty masz poduchę pasażera???
: 19 maja 2009, 10:39
autor: hackthemilk
niema ale ma klime - schowek jest mały :(
: 19 maja 2009, 10:40
autor: dexx
dardaw2 pisze:Opuścił się na śrubach. Tam nisko są takie śruby, a schowek ma podłużne dziury, można nim jeździć do góry i do dołu, musisz znaleźć odpowiednią pozycję ;-)
Albo:
Przy "zamku" od schowka jest element o który ten schowek się zaczepia, nie wiem jak to nazwać. Po poluzowaniu 2 śrub na klucz 10 chyba, możesz tym ruszać i tak ustawić żeby schowek normalnie się zamykał <ok>
[ Dodano: 2009-05-19, 10:41 ]
Przynajmniej w b3 tak da rade <ok>
: 19 maja 2009, 10:42
autor: hackthemilk
a jzu wiem ok dzięki lokkne dzieki za info Sprawdze to zaraz jak co to napisze
Jeszcze raz dziekuje ;-)
autor: dardaw2
Mały schowek, jak nie ma poduchy... Przesadzasz.
Nie pamiętam jak to leciało, jak wymieniałem opornicę dmuchawy, były 4 śrubki i jakiś plastik. Pamiętam że dwoma ustawiałem wysokość, bo się nie zamykał. Nie możesz wziąć kluczy i skoczyć do garażu. Bierz to na intuicję, prościzną ;-)
autor: yawor
Można też wyregulować pozycję zamka, a konkretnie tej części, o którą się zaczepia zamek w klapie schowka. Jest tam jedna śruba, którą trzeba troszkę poluzować. Możesz lekko obniżyć ten zaczep. U mnie schowek latał za luźno i tłukł się na nierównościach, to podciągnąłem zamek trochę do góry i jest ok :).
: 30 sty 2014, 17:14
autor: wolodi
Chciałem zapytać ile rodzajów schowków było w tym modelu. Chodzi mi o to czy w wersji z klimą bez poduszki pasażera był inny niż w wersji bez klimy a z poduszką?
edit by UFOtm: Były 3 rodzaje schowków, dwa starego typu (bez airbag-u dla pasażera) w zależności czy była klima czy nie - odpowiednio głęboki i płytki oraz schowek do deski z poduszką pasażera.
