[b2/b3] demontaż głośników w desce
: 08 kwie 2007, 14:41
autor: jerzyk
Witam! mam pewien problem z głośniczkiem w desce, otóż ostatnio zaczął strasznie "charczeć" i nie wiem jak go zdemontować żeby niczego nie uszkodzić. pomocy bo już wytrzymać nie mogę!!!
: 08 kwie 2007, 14:58
autor: Robek118
podwazasz osłodke czyms zeby nie zarysowac najlepiej nozyk owinięty w szmatke odkrecasz głósnik gwiazdkowym wyjmujesz normalnie do góry nic sie napewno nie uszkodzi odpinasz i po problamie ;-)
: 08 kwie 2007, 15:56
autor: jerzyk
no nie wiedziałem właśnie czy siatka jest tylko wciskana czy na jakieś zatrzaski, pytam bo niechciałem nic robić na siłe,
: 08 kwie 2007, 18:00
autor: Daniello85
nic sie niebuj podwaz osłonki i bedziesz mugł wyciągnąc głosniki bez zadnych problemow
: 08 kwie 2007, 18:22
autor: Oofol
Głośnik jest z jednej strony przykręcony a drugie "uszko" tylko wsunięte w taką gumkę.
: 08 kwie 2007, 18:46
autor: OGr
Podważaj :-) Nic mu się nie stanie. Jeżeli nikt tam nie kombinował to to jest tylko wciśnięte.
: 14 kwie 2007, 22:28
autor: marisz
Mam podobny problem co jerzyk
Czy tak samo można zrobić w Coupe GT B2 :?: :?:
: 14 kwie 2007, 22:36
autor: Krycha
zdejm maskownice jak są śrubki to odkręć jak nei ma to podważaj i musi wyjść czasem potrzebna jest spora siła
: 21 kwie 2007, 23:38
autor: marisz
Dzisiaj próbowałem delikatnie podważyć maskownice ale był opór wiec nic na siłę
Podważałem z 3 stron ale się prężył z każdej więc se dałem spokój
Czy coś robiłem źle :?:
Bo może trza było pod wadzić w tym miejscu gdzie plastik przylegający(opasa ją) do maskownicy
: 21 kwie 2007, 23:43
autor: Misiek_Stce
Tam normalniejest na silikon jakis, trzeba podwazac z kazdej strony jak jest podejscie po woli i odejdzie, a głosnik jest dokręcony za jedno ucho. Wystarczy taki krotki srubokrecik i wszystko.
: 22 kwie 2007, 21:08
autor: Oofol
marisz, tam jest lekki opór! maskownica lekko zatrzaskuje w 3 miejscach i do tego na zatrzaskach jest jeszcze taka masa bitumiczna (jak do lamp) musisz to podważyć czymś cienkim i wyjdzie - nic nie masz prawa połamać!
Załączam link - przed chwilą nakręcony filmik sory że tak ciemno...
http://oofol.wrzuta.pl/film/3i8dBarVu1/pict2289
: 22 kwie 2007, 22:45
autor: chips
Jest na 3 wypustach, dodatkowo podklejone czymś jak silikon. Głośniki ja mam nie przykręcane (bo ciężko podejść śrubokrętem) tylko na blaszkach sprężynujących (takie mi polecił gość w sklepie i miał rację)
: 23 kwie 2007, 19:28
autor: marisz
No to dzisiaj się wziąłem za te głośniki i się okazało, że były przymocowane na dwie śruby od spodu kokpitu gdzie musiałem się dostać
Dołączam link do zdjąć głosików i wnęk (z komóry, więc nie narzekać na jakość :mrgreen: ) http://foto.onet.pl/bofpj,dds8s4sm2lgs,u.html
