Strona 1 z 3
[B3/b4]Podświetlenie tylnej popielniczki między siedzeniami
: 10 kwie 2007, 11:36
autor: rabbit
Witam ,
czy jest popielniczka tylna podświetlana? w b4? chodzi o tą między siedzeniami przenimi
: 10 kwie 2007, 11:41
autor: MIODEK
wydaje mi sie że ona nie jest podświetlana, bynajmniej u mnie ona nie jest :-)
: 10 kwie 2007, 11:45
autor: Krycha
widziałem kilka b4 w których popielnica była podświetlana jest na czerwono :-P
: 10 kwie 2007, 12:09
autor: jmm
Można sobie samemu zrobic podświetlenie.
: 10 kwie 2007, 12:16
autor: zgredek27
Oczywiscie ze jest :-P Ja mam 8-)
BTw zrobic podswietlenie tej popielniczki to raczej tez nie problem. Zarowka znajduje sie po lewej stronie (w popielniczce czerwony plastik) i wcisnieta jest miedzy scianke tego plastiku miedzy siedzeniami a plastik (niedlugi wystajacy) przy popielniczce. SOrry nie wiem jak to inaczej napisac :P
: 10 kwie 2007, 15:57
autor: KORU
Popielniczka z przodu ma oswietlenie jednak z tylu nie kazde B3/B4 mialo podswietlenie. Powinien tam byc wyprowadzony kabel do tego podswietlenia. Jmm tak mial u siebie w Coupe.
: 10 kwie 2007, 17:21
autor: rafi
dzien doberek - u mnie tez popielniczka z tylu nie jest podswietlana.
nie we wszystkich modelach popielniczka pomiedzy przednmi siedzeniami byla podswietlana!
: 10 kwie 2007, 23:34
autor: Oofol
U mnie jest tylko czerwony rozpraszacz a żarówki brak... Ale się nie łamie bo i tak nie palę i nie pozwalam palić innym w moim aucie!
: 11 kwie 2007, 00:20
autor: wilu8
ciekawe ostatnio ogladalem wlasnie ta popielniczke i mam sam ten rozpraszacz ,moze ma ktos krotki opis prac do wykonania jak to wykonac jaka oprawke zastosowac i skąd wziasc najblizej prad zeby wszystko dzialało poprawnie ;-)
: 11 kwie 2007, 10:29
autor: Daniello85
ja tez mam ten rozpraszacz ale nieswieci. chociaz niepale ale fajnie by było jak by to działąło wiec jak ktos ma jakis schemacik jak to najprosciej podłonczyc bede wdzieczny pozdro
: 11 kwie 2007, 13:04
autor: jmm
a co to za filozofia :shock:
Kupcie sobie zwykłą oprawke jak do popielniczki na przykład przedniej i podepnijcie rownolegle pod nią kable od tylnej i po sprawie. Ewentualnie w autku powinna być wiązka już, u mnie była :)
: 11 kwie 2007, 14:57
autor: zgredek27
jmm pisze:Kupcie sobie zwykłą oprawke jak do popielniczki na przykład przedniej i podepnijcie rownolegle pod nią kable od tylnej i po sprawie. Ewentualnie w autku powinna być wiązka już, u mnie była :)
Dokladnie, naprawde zadnej filozofii nie ma...2 kable i po sprawie :|
DOdam tylko, jesli ktos ma zapalniczke przy hamulcu recznym to podpiac sie wlasnie tam..bo blizej :P
: 15 kwie 2007, 23:12
autor: chips
Po prostu ten składał niektóre egzemplarze chciał oszczędzić :-P To jest moja trzecia 80 i w żadnej nie była podświetlona
: 17 kwie 2007, 12:32
autor: klepa
U mnie nie bylo podswietlenia ale podpielem pod zapalniczke i swieci .
: 17 kwie 2007, 14:59
autor: Oofol
Zbędny gadżet... A jak podpinać to diodę a nie żarówkę!
