[B4 ABK] Parowanie szyb
: 02 cze 2009, 15:42
autor: kamaro73 (usunięty)
Witam. Mam pytanko dotyczące parowania szyb wewnątrz auta. Zjawisko to występuje tylko podczas opadów deszczu. Czy może to być spowodowane brakiem dolnej osłony silnika czy raczej szukać innej przyczyny. Nadmienie że parowanie jest tak intensywne że po ok.15 minutach para sie skrapla i spływa po szybach. W passacie takie objawy spowodowała pęknięta nagrzewnica, tam jednak parowanie wystepowało cały czas , niezależnie od pogody. Prosze o wszelkie sugestie.
: 02 cze 2009, 15:48
autor: michael80b3
Zawsze jeśli pada deszcz to szyby w aucie parują, jeśli jednak parują niezależnie od pogody to poczytaj tu :
https://audi80.pl/b4-abc-problem-z-p ... t28929.htm
: 02 cze 2009, 15:56
Przejrzałem ,ale tamto dotyczy nieszczelnej nagrzewnicy (tłuste szyby) u mnie jest zwykła para wodna. wystepuje w bardzo dużych ilościach ale tylko podczas opadów deszczu. Dlatego pytałem się czy może to być spowodowane brakiem dolnej osłony silnika. Może woda która dostanie sie na wydech i zmieni sie w pare jakoś dostaje sie do nadmuchu? Niewiem. Jutro będe montował osłone silnika i potem specjalnie bede jezdził po wodzie. zobacze.
: 02 cze 2009, 16:02
autor: grze
to na 100% nie jest wina braku osłony pod silnikiem
jeśli parują CI szyby, a jesteś na 100% pewny, że to nie wina nagrzewnicy, to pozostaje Ci sprawdzić czy nie masz przypadkiem zatkanego filtra kabinowego (było o nim sporo na forum) lub zatkanych odpływów deszczówki
: 02 cze 2009, 16:04
oki. wtakim razie jutro rozbieram niunie i bede szukał. o efektach powiadomie.
: 02 cze 2009, 16:37
autor: IC69
Filtr pyłkowy do wymiany
: 02 cze 2009, 19:37
autor: przemko1982
Tak jak wyzej-filtr kabinowy zapchany!
: 02 cze 2009, 21:51
autor: jakub-jakub1
Sprawdź również czy nie masz mokrych dywaników przy zmianie temperatury poprostu paruje Ci woda, która ewentualnie moze znajdowac się w nasączonych nią dywanikach. Pozdrawiam:)
: 03 cze 2009, 00:06
autor: Adamoo80
przemko1982 pisze:Tak jak wyzej-filtr kabinowy zapchany!
jakub-jakub1 pisze:Sprawdź również czy nie masz mokrych dywaników przy zmianie temperatury poprostu paruje Ci woda, która ewentualnie moze znajdowac się w nasączonych nią dywanikach. Pozdrawiam:)
to na pewno coś z tym będzie jak nie wilgoć w środku to filtr który ewentualnie albo jest zapchany albo mokry
: 03 cze 2009, 09:06
autor: dardaw2
Uchyl delikatnie szyby jeśli masz samochód w garażu i po 2 tygodniach nie będzie ci już zaparowywać, chyba że to właśnie ten filtr.
: 03 cze 2009, 14:07
autor: mellow_pak
po pierwsze jak inni radza Ci wymien filtr kabinowy a po drugie nie masz moze wlaczonej recyrkulaci powietrza ??? No i jak jedziesz w deszczy wlacz dmuchawe na 1 i wal na szybe - ja tak jezdze i jaks nigdy mi nie paruja szybki
: 03 cze 2009, 14:43
autor: luk_OP_Q89
Jest jeszcze jedna opcja,jeśli po wymianie filtra kabinowego nic się nie zmieni(lub jesli nie ma go wcale) istnieje prawdopodobieństwo że woda dostaje się do kanału powietrznego ze względu na nieszczelność plastikowego podszybia.Wtedy wilgoć/woda w trakcie opadów trafia na wentylator i nawiewami do auta(przy włączonym ogrzewaniu wprost na gorącą nagrzwnice)
: 04 cze 2009, 13:02
No i sprawa sie wyjaśniła. Powodem parowania była peknięta odudowa filtra. Wczoraj ją wymieniłem i dziś rano przetestowałem. Parowanie znikneło. Dziękuje wszystkim za porady.
: 21 cze 2009, 08:59
autor: Niki20
To ja się podepnę pod temat bo ostatnio mi szyby bardzo parują (podczas opadów deszczu).
Dodam jeszcze, że nadmuch mam słaby bo kiedy dam na 4 bieg to powinno dmuchać, że hej a u mnie tylko słychać wielki szum ale dmuchać to bardzo nie dmucha...
Szyba przednia tak jakby trochę tłustawa była :roll:
: 21 cze 2009, 11:30
autor: Grzegorzbielsko
Wymień filtr kabinowy, jest po prawej stronie na podszybiu pod plastikową osłoną. Pewnie już jest zapchany na max.
