Strona 1 z 3
[B4 Avant] Woda w aucie
: 06 cze 2009, 19:55
autor: wawrzon5
Witam chciałbym zasięgnąć opinii użytkowników forum na temat wody w aucie, a mianowicie po ostatnich opadach okazało się że gdzieś na wysokości deski rozdzielczej po obu stronach drzwi dostaje się woda , sprawdziłem kanały odprowadzające wodę są jak najbardziej drożne.
Więc przypuszczam że problem nie tkwi w samym szyberdachu
Próbowałem zlokalizować problem ale nie mam już pomysłu, może jakoś po uszczelce się woda dostaje do wnętrza? proszę o wszelkie sugestie i podpowiedzi. :-|
Na przyszłość proszę stosować tagi.
: 06 cze 2009, 21:06
autor: ivaszko
Najlepszym sposobem na lokalizacje jest wjazd na myjnie automatyczną :-)
siedzisz w aucie i parzysz gdzie woda leci.
: 06 cze 2009, 21:09
autor: grze
Przednia szyba jest wklejana. Jeśli ktoś u Ciebie np. zmieniając szybę odstawił jakieś druciarstwo, to takie mogą być skutki. Uszczelka gumowa, którą widzisz od zewnątrz, to tylko uszczelka ozdobna. Sama szyba jest przyklejona do nadwozia (a przynajmniej powinna być).
Mógłbyś też sprawdzić czy kanałem wentylacyjnym nie dostaje Ci się woda z podszybia. Odpływy na podszybiu są na pewno drożne?
: 06 cze 2009, 21:10
autor: BogdanC
Mam to samo. Sciągnij osłony przednich słupków,wtedy zobaczysz czy nie cieknie Ci szyba przednia.Sprawdź osłone gumową otworu linki otwierania maski silnika,skrzynkę z bezpiecznikami,obudowę filtra przeciwpyłkowego. U mnie cieknie pod deską rozdzielczą z prawej strony na zgrzewie - nie mam pojecia jak tam się dostaje woda i jak to uszczelnić.
Powodzenia i długiej suszy.
: 06 cze 2009, 22:21
autor: yaro37
Witam. Podłącze sie do tematu. W mojej 90 coupe podczas dzisiejszego sprzątania auta odkryłem ze za fotelem kierowcy normalnie stoi woda. jest mokro jak.. zobaczyłem również ze jest nawiew na nogi pasażera. Być może to jest przyczyną. nie wiem. moze ktoś sie spotkał z takim problemem?
: 06 cze 2009, 22:23
autor: michael80b3
U mnie po myciu też jest woda w aucie, okazało się że mam opadnięte drzwi przez co nie są szczelne, sprawdź czy pomiędzy drzwiami a karoserją nie ma szczeliny.
: 09 cze 2009, 10:02
autor: wawrzon5
grze pisze:Przednia szyba jest wklejana. Jeśli ktoś u Ciebie np. zmieniając szybę odstawił jakieś druciarstwo, to takie mogą być skutki. Uszczelka gumowa, którą widzisz od zewnątrz, to tylko uszczelka ozdobna. Sama szyba jest przyklejona do nadwozia (a przynajmniej powinna być).
Witam według numerów na szybie i rocznika wydaje się że szyba jest ogrinalna więc nie była zmieniana, ale może masz rację ,że szyba jest żle przyklejona do samego nadwozia, napewno są u mnie na szybie w obu rogach białe plamy jabby szyba się rozchodziła...?
: 09 cze 2009, 11:10
autor: luk_OP_Q89
wawrzon5, jak Ci już pisał grze, szyba czołowa jest wklejana.To czy jest fabryczna czy nie to sprawa drugorzędna,pytanie czy jest szczelna.
Zorganizuj sobie czas najlepiej w weekend.Wyciągnij zegary odkręć kierownice cofnij deske rozdzielczą(przy okazji przejrzysz stan inst elektrycznej i stan gąbek na kierownicach powietrza w obudowie nagrzewnicy).Będziesz miał dostęp to zweryfikujesz.Podejrzewam że będą zacieki to zobaczysz gdzie cieknie(ale przejachać karcherem i popatrzeć gdzie cieknie nie zaszkodzi).Może się okazać że to szyba ale nie koniecznie.
Opcja nr.2 Jeśli nie masz czasu ani ochoty to jedz do szybiarzy wytną ci i na nowo wstawią szybe (bez faktury 100zł+materiał jak dobrze pogadasz) i na 90% masz problem z głowy.
: 09 cze 2009, 14:14
autor: Niki20
wawrzon5 pisze:napewno są u mnie na szybie w obu rogach białe plamy jabby szyba się rozchodziła...?
Bardzo często się z tym problemem spotkałem. Szyba składa się z kilku warstw i pomiędzy nie dostała się woda. Słyszałem, że to podobno wina długotrwałych działań wysokiej temperatury... :roll:
: 12 cze 2009, 10:51
autor: grze
wawrzon5, popatrz też do tego tematu: https://audi80.pl/26-abc-woda-ze-slu ... t29053.htm
: 17 cze 2009, 16:42
autor: wawrzon5
grze pisze:wawrzon5, popatrz też do tego tematu: https://audi80.pl/26-abc-woda-ze-slu ... t29053.htm
Dzięki za linka , tam również kolega miał dokładnie to samo co ja więc sprawa się wyjaśniła i problem trzeba rozwiązać.
: 17 cze 2009, 17:04
autor: damian19772
ja tez szukałem długo myslałem na poczatku ze szyba gdzies sie rozkleiła pojechałem do hanesco okazało sie ze w porzadku wiec szukałem dalej okazało sie ze pod maską obok bezpieczników jest dziura przez która przechodzi linka od maski była peknięta osłona gumowa i tamtedy leciała woda
: 03 cze 2010, 22:48
autor: shellah
ja mam coś takiego po dzisiejszych ulewach :-( i nie wiem o co kaman bo nigdy wcześniej tego nie było
: 03 cze 2010, 22:55
autor: grze
shellah, na początek sprawdź sobie czy masz drożne odpływy na podszybiu, jeśli masz szyber to jego odpływy też trzeba sprawdzić, sprawdź też sławną uszczelkę linki maski
poza tym na forum jest masa wątków na ten temat, do których warto zajrzeć.
: 03 cze 2010, 22:58
autor: shellah
wszystko było ok do dziś
ok sprawdzę to dzięki <ok> a szybra nie mam :-P
